Preparación del SpiritRS
Para operar los Spirit RS y GTR puede utilizar cualquier emisora JETI DUPLEX.
Las emisoras compatibles son:
- DC-14
- DC-16
- DC-16 II
- DC-24
- DS-12
- DS-14
- DS-16
- DS-24
Recomendamos comenzar con un perfil de modelo ya que necesitará realizar solo unos pequeños cambios.
Spirit System ofrece la emisora DS-12, hecha a medida para el los Spirit RS y GTR. Esto significa que podrá utilizar todo su potencial sin necesidad de adquirir módulos de software adicionales.
1 Comienzo
Lo primero que tiene que hacer es leer detenidamente el manual de su emisora. Una vez entienda las cosas más sencillas, puede cambiar el Modo si es necesario. Esta operación está descrita en el manual.. Cuando ensamble de vuelta la tapa trasera de la emisora tras cambiar el Modo, preste especial atención al posicionamiento de los cables para no dañar ninguno con los tornillos.
Retire el protector de la pantalla de su emisora.
2 Encendido y apagado de la emisora
Pulsando el botón Power encenderá la emisora. Si no se enciende, cargue la emisora mediante el cargador suministrado. Pulsando el botón Power de nuevo, apagará la emisora.
3 Nuevo Perfil
Si es la primera vez que utiliza una emisora JETI, siga los siguientes pasos.
Encienda la emisora y pulse el botón MENU. Después entre al menú Model pulsando el Selector 3D.
Elija New Model, introduzca el nombre del modelo y seleccione el tipo Heli. Después pulse el botón situado más a la derecha bajo la pantalla.
Se pueden configurar una imagen de su modelo y colores de menú personalizados. Continue a la página siguiente pulsando el botón a tal efecto bajo la pantalla.
En el menú Basic Properties elija Spirit y continue a la siguiente página. (Tenga en cuenta que para poder hacer esto necesita actualizar la emisora a la versión 5.04+ que únicamente se encuentra disponible por el momento para la DS-12 Spirit Edition).
Confirme hasta que se le pida crear y activar su modelo. Elija Yes.
4 Ajustes Básicos de Helicóptero
Vaya al menú Heli Tuning - Main Menu/Heli Tuning.
4.1 Modos de Vuelo
Vaya al menú Flight Modes y pulse Yes cuando se le pregunte "Created flight modes?"
Asigne un interruptor al modo de vuelo Autorot. - normalmente se utiliza el interruptor de dos posiciones Sc situado en la parte frontal izquierda de la emisora. Este interruptor se utilizará para el bloqueo de motor/Autorotación. Asigne también interruptores para los Idle - normalmente se utiliza el interruptor de tres posiciones Sa situado encima de Sc.
Si utiliza una emisora diferente de la DS-12 Spirit Edition, puede que necesite un módulo de software adicional para los modos de vuelo (desde swshop.jetimodel.com). De manera alternativa puede utilizar solo 3 modos de vuelo
En vez de utilizar un modo de vuelo para la autorotación, puede ajustar un interruptor con el Throttle Cut.
4.2 Curva de Motor
Vaya al menú Throttle curve' - Main Menu/Heli Tuning/Throttle curve.
Desactive el Throttle Hold y ajuste curvas de motor para todos los modos de vuelo. Cuando cambie de modo de vuelo, la curva se cambiara de manera acorde. Para los pilotos más avanzados es recomendado ajustar el tipo de curva a Constant - especialmente cuando utilice Governor.
4.3 Curva de Paso
Vaya al menú Pitch curve - Main Menu/Heli Tuning/Pitch curve.
De manera similar a la curva de motor, ajuste la curva de paso - en la mayoría de los casos no es necesario realizar cambios. Se encuentra pre-configurada a una curva lineal entre -100 y +100%. Para principiantes, una curva -20 a 100% es preferible.
4.4 Ganancia Gyro
Vaya al menú Gyro Settings - Main Menu/Heli Tuning/Gyro Settings. Por defecto se encuentra asignado al interruptor de 3 posiciones Se. Los valores son 50%, 0%, -50%.
En un principio puede utilizar estos valores. Valores positivos activarán el modo Head-Lock (bloqueo de cola), valores negativos activarán el modo normal.
Puede ajustar Gyro Gain como desee mediante el valor numérico o asignar un potenciómetro.
