Spirit_Wave_Battery/de
This page is a translated version of the page Spirit Wave Battery and the translation is 100% complete.
1 Batterie
Der Spirit Wave-Sender ist mit einem LiPo-Akku ausgestattet: GensAce 6900 mAh, 3,8 V..
Warning.png Es ist unzulässig, einen Akku mit einer anderen Nennspannung als 3,8 Volt zu verwenden.
Warning.png Trennen Sie den Akku grundsätzlich jedesmal, bevor Sie irgendeine Verkabelung am Sender ändern oder Bauteile austauschen.
Warning.png Setzen Sie die Elektronik weder hoher Feuchtigkeit noch hohen Temperaturen aus.
Der Akku ist im Akkufach mit einem Klettband befestigt. Er muss exakt positioniert werden, um Kontakt mit benachbarten Bauteilen zu vermeiden. Eine falsche Positionierung verhindert das Montieren der Rückabdeckung.
Beim Schließen des Sender-Chassis ist besondere Vorsicht bei den Akkukabeln geboten. Achten Sie insbesondere darauf, keine elektronischen Bauteile mit leitfähigem Werkzeug zu berühren.
Der Anwender ist für die sorgfältige Verlegung der Kabel verantwortlich, um Beschädigungen zu vermeiden.
1.1 Batterieanschluss
Der Akku besitzt zwei Leitungen, die mit korrekter Polarität am Sender angeschlossen werden müssen.
Warning.png Ein Kurzschluss der Leitungen oder Leiterbahnen auf der Leiterplatte kann einen Brand auslösen!
