Jeti Integrace
Revision as of 10:13, 31 January 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Je-li nastavena funkce přepínání bank nebo ladění v realném čase, funkce budou dočasně vypnuté, bude-li otevřeno menu integrace. Jednotka tedy nebude reagovat na z...")
Od verze 1.1.0 je k dispozici Jeti integraci! To znamená, že je možné jednotku plně konfigurovat přímo z Jeti vysílače bez použití počítače.
1 Požadavky
  • Soupravu Jeti Duplex DS/DS 14, 16 nebo 24
  • Propojku pro integraci dostupnou v našem obchodě.
  • Soubor s nastavením pro vysílač.
2 Zapojení
  • Použít připojení přes UDI (přijímač typu SRXL/SUMD) - v tomto případě příjdete o Jeti integraci.
3 Příprava vysílače
Stáhněte konfigurační soubor, s příponou BIN. Název souboru je "Spirit.bin". Soubor nakopírujte do adresáře "Devices" na SD kartu ve vašem vysílači. Jinak se objevi chybové hlášení při vstupu do zařízení Spirit.
Kopírování je možné pomocí spojení skrz micro USB kabel podobně, jako u USB flash disků. Jakmile je kabel připojen do vysílače, je nutné potvrdit USB spojení. Poté již zbývá soubor přesunout do adresáře Devices.
Je velmi důležité nahrát odpovídající verzi BIN souboru pro nainstalovaný firmware v jednotce. Pokud se verze budou lišit, pak hrozí problémy s nekompatibilitou.
Nyní lze připojit napájení k jednotce. V případě, že jste ještě nezapojili napájení do jednotky, je možné využít porty AUX1, AUX2 a nebo CH0. Předtím, než je možné zapnout integraci Jeti a spojení EX Bus je důležité nastavit typ přijímače na EX Bus. Toto nastavení je nutné provést v konfiguračním software, záložka obecné. Spusťte aplikaci Spirit Settings a změňte typ přijímače jak je znázorněno na snímku. Poté nastavení ulože (např. pomocí CTRL+S) nebo záložky Záloha/Jednotka - Uložit a jednotku následně restartujte.
5 Menu integrace
Jakmile je jednotka inicializována, je možné vstoupit do menu Jeti integrace. Stiskněte tlačítko MENU na vysílači.
Poté zvolte menu Model pomocí otočného prvku.
Následně zvolte menu Device Explorer.
Pokud je zapojení a zvolený typ přijímače v pořádku, uvidíte na obrazovce položku Spirit.
5.1 Stále nevidíte položku Spirit?
6 Provoz
Kdykoli potřebujete přenastavit parametr, vejděte do menu Model/Device Explorer/Spirit. Rozložení menu integrace je téměř shodné s PC aplikaci.
Jakmile se začne nastavovat, je chování jednotky stejné jako když běží konfigurační program na PC. Menu Jeti integrace umožnuje změnit všechny parametry včetně základních.
Je-li nastavena funkce přepínání bank nebo ladění v realném čase, funkce budou dočasně vypnuté, bude-li otevřeno menu integrace. Jednotka tedy nebude reagovat na změny poloh přiřazených přepínačů. Pro přepnutí banky použijte namísto přepínače menu 'Přepínání bank'.
