Neúspěšné nahrání firmware
Revision as of 08:19, 16 February 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Správný ovladač v operačním systému.")
1 Jednotka po nahrání firmware nefunguje
V případě, že jednotka po aktualizaci firmware nefunguje korektně, můžete použít následující návod k jejímu oživení.
Otázkou je, proč nahrávání selhalo?
- Možnosti jsou:
- Pro nahrávání byla použita stará verze software (verze 1.2 a starší) a byl zvolen nekompatibilní firmware.
- Spojeni mezi jednotkou a počítačem není stabilní (prověřte kabely).
- Softwarový problém (nainstalovaný ovladač v počítači není správný) [Nejběžněji].
Pokud používáte Windows, nainstalujte prosím náš program s povolenou volbou instalače ovladače. Poté se nainstaluje správný ovladač. Následně restartujte počítač.
Pro uživatele počítačů Mac doporučujeme tento ovladač: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLabsUSBDriverDisk.dmg
Ostatní ovladače pravděpodobně nebudou fungovat správně - především během nahrávání firmware!
- Předpoklady pro záchranný režim:
- Správný ovladač v operačním systému.
- Status LED of the unit must flash for a short time during power up.
- Disconnect ELE/PIT/AIL cable from the unit (when PWM connection is used).
2 How to revive the unit
Connect the USB interface to your PC and the unit (SYS port).
- Start the software. Select NO when prompted for Demo mode.
- Go to the Update tab and select firmware you want to flash (4df file extension).
- Press the Flash button (and then OK) - you should see "Recovery mode" label in the software.
- Power up the unit (from your BEC or a battery). Immediately after power up, flashing should start.
- In 20 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
