Neúspěšné nahrání firmware
Revision as of 08:21, 16 February 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Připojte USB interface do počítače a jednotky")
1 Jednotka po nahrání firmware nefunguje
V případě, že jednotka po aktualizaci firmware nefunguje korektně, můžete použít následující návod k jejímu oživení.
Otázkou je, proč nahrávání selhalo?
Možnosti jsou:
  1. Pro nahrávání byla použita stará verze software (verze 1.2 a starší) a byl zvolen nekompatibilní firmware.
  2. Spojeni mezi jednotkou a počítačem není stabilní (prověřte kabely).
  3. Softwarový problém (nainstalovaný ovladač v počítači není správný) [Nejběžněji].
Pokud používáte Windows, nainstalujte prosím náš program s povolenou volbou instalače ovladače. Poté se nainstaluje správný ovladač. Následně restartujte počítač.
Pro uživatele počítačů Mac doporučujeme tento ovladač: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLabsUSBDriverDisk.dmg
Ostatní ovladače pravděpodobně nebudou fungovat správně - především během nahrávání firmware!
Předpoklady pro záchranný režim:
  1. Správný ovladač v operačním systému.
  2. Stavová LED jednotky musí během připojení napájení krátce probliknout.
  3. Propojka ELE/PIT/AIL není připojena (v případě zapojení PWM).
2 Oživení jednotky
Připojte USB interface do počítače a jednotky (SYS port).
  1. Start the software. Select NO when prompted for Demo mode.
  2. Go to the Update tab and select firmware you want to flash (4df file extension).
  3. Press the Flash button (and then OK) - you should see "Recovery mode" label in the software.
  4. Power up the unit (from your BEC or a battery). Immediately after power up, flashing should start.
  5. In 20 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
