OpenTX Integration
| ◦ | Réglage directement depuis l'émetteur |
| ◦ | Configuration du module |
| ◦ | Pas besoin d'ordinateur |
| ◦ | Tout est accessible rapidement |
| ◦ | OpenTX 2.2 Support Lua |
| ◦ | Récepteur avec S.Port |
| ◦ | Câble d'intégration pour S.Port |
1 Câblage
Partie la plus courte du câble récepteur - S.Port Partie la plus longue du câble module - SYS port
Pour un récepteur qui a un connecteur Molex pour le S.Port (p. ex X4R, X4RSB, XSR), veuillez monter le connecteur et les pins fournis pour permettre une connexion simple au connecteur servo.
La connexion S.Port seule ne fonctionnera pas - c'est utilisé uniquement pour la configuration. La voie data doit être transmise avec les protocoles habituels tels que PWM, PPM ou SBus.
2 Installation
| Télécharger les scripts pour hélico | |
| FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis.zip |
| FrSky Taranis Q X7: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis-x7.zip |
| FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Horus.zip |
| Télécharger les script pour Aero | |
| FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Taranis.zip |
| FrSky Taranis Q X7: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Taranis-x7.zip |
| FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Horus.zip |
Dézippez alors le fichier et copiez le répertoire "Spirit-2.3.0" (ou Spirit-Aero-1.0.1 pour Aero) sur la carte SD de votre émetteur.
3 How to open the Menu
- Press the MENU button for 1 second.
- Click the PAGE button.
- By clicking + and – buttons move to the „Spirit-2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.0.1“ for Aero) directory.
- Click the ENT button.
- Start the basic.lua or special.lua script by holding the ENT button, then select Execute.
- Press the < button for 1 second.
- Click the PAGE UP button to reach the SD CARD page.
- By rotary manipulator move to the „Spirit-2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.0.1“ for Aero) directory.
- Click the manipulator button to enter.
- Execute the basic.lua or special.lua.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Usage
