OpenTX Integration
Revision as of 21:11, 24 February 2017 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "Vous pouvez accéder au menu d'intégration quand vous le souhaitez pour configurer le module. Lorsqu'il est ouvert, il se comporte de manière similaire au logiciel du PC. Ce...")
Guide de configuration
pour l'intégration
Fonctions
Réglage directement depuis l'émetteur
Configuration du module
Pas besoin d'ordinateur
Tout est accessible rapidement
Exigences
OpenTX 2.2 Support Lua
Récepteur avec S.Port
Câble d'intégration pour S.Port
1 Câblage
Partie la plus courte du câble récepteur - S.Port
Partie la plus longue du câble module - SYS port
Info.png Pour un récepteur qui a un connecteur Molex pour le S.Port (p. ex X4R, X4RSB, XSR), veuillez monter le connecteur et les pins fournis pour permettre une connexion simple au connecteur servo.
Info.png La connexion S.Port seule ne fonctionnera pas - c'est utilisé uniquement pour la configuration. La voie data doit être transmise avec les protocoles habituels tels que PWM, PPM ou SBus.
Exemple 1: Schéma de connexion pour la partie intégration du récepteur X4RSB
Exemple 2: Adaptateur optionnel pour les récepteurs X4R, X4R­SB, XSR
2 Installation
Télécharger les scripts pour hélico
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis.zip
FrSky Taranis Q X7: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis-x7.zip
FrSky Horus: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Horus.zip
Télécharger les script pour Aero
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Taranis.zip
FrSky Taranis Q X7: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Taranis-x7.zip
FrSky Horus: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Horus.zip
Dézippez alors le fichier et copiez le répertoire "Spirit-2.3.0" (ou Spirit-Aero-1.0.1 pour Aero) sur la carte SD de votre émetteur.
3 Comment ouvrir le Menu
  2. Click the PAGE button.
  3. By clicking + and buttons move to the „Spirit-2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.0.1“ for Aero) directory.
  4. Click the ENT button.
  3. By rotary manipulator move to the „Spirit-­2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.0.1“ for Aero) directory.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Usage
