OpenTX Integration
| ◦ | Réglage directement depuis l'émetteur |
| ◦ | Configuration du module |
| ◦ | Pas besoin d'ordinateur |
| ◦ | Tout est accessible rapidement |
| ◦ | OpenTX 2.2 Support Lua |
| ◦ | Récepteur avec S.Port |
| ◦ | Câble d'intégration pour S.Port |
1 Câblage
Partie la plus courte du câble récepteur - S.Port Partie la plus longue du câble module - SYS port
Pour un récepteur qui a un connecteur Molex pour le S.Port (p. ex X4R, X4RSB, XSR), veuillez monter le connecteur et les pins fournis pour permettre une connexion simple au connecteur servo.
La connexion S.Port seule ne fonctionnera pas - c'est utilisé uniquement pour la configuration. La voie data doit être transmise avec les protocoles habituels tels que PWM, PPM ou SBus.
2 Installation
| Télécharger les scripts pour hélico | |
| FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis.zip |
| FrSky Taranis Q X7: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis-x7.zip |
| FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Horus.zip |
| Télécharger les script pour Aero | |
| FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Taranis.zip |
| FrSky Taranis Q X7: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Taranis-x7.zip |
| FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Horus.zip |
Dézippez alors le fichier et copiez le répertoire "Spirit-2.3.0" (ou Spirit-Aero-1.0.1 pour Aero) sur la carte SD de votre émetteur.
3 Comment ouvrir le Menu
- Appuyez sur le bouton "MENU" pendant une seconde.
- Appuyez sur le bouton "PAGE"
- En appuyant sur les boutons + et – déplacez le curseur sur le répertoire „Spirit-2.3.0“ (ou „Spirit-Aero-1.0.1“ pour Aero)
- Appuyez sur le bouton ENT
- Démarrez le script basic.lua ou special.lua en maintenant l'appuis sur le bouton ENT, puis sélectionnez Execute.
- Appuyez sur le bouton < pendant une seconde.
- Appuyez sur le bouton PAGE UP pour atteindre la page SD CARD.
- Avec le bouton rotatif, déplacez le curseur sur le répertoire „Spirit-2.3.0“ (ou „Spirit-Aero-1.0.1“ pour Aero).
- Appuyez sur le bouton rotatif pour entrer.
- Exécutez le script basic.lua ou special.lua.
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Usage
