OpenTX Integration
Revision as of 21:23, 24 February 2017 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "Si vous voyez l'erreur de script Lua: ''Script syntax error - attempt to call global function sportTelemetry'', cela signifie que le firmware OpenTX de votre émetteur à une...")
Guide de configuration
pour l'intégration
Fonctions
Réglage directement depuis l'émetteur
Configuration du module
Pas besoin d'ordinateur
Tout est accessible rapidement
Exigences
OpenTX 2.2 Support Lua
Récepteur avec S.Port
Câble d'intégration pour S.Port
1 Câblage
Partie la plus courte du câble récepteur - S.Port
Partie la plus longue du câble module - SYS port
Info.png Pour un récepteur qui a un connecteur Molex pour le S.Port (p. ex X4R, X4RSB, XSR), veuillez monter le connecteur et les pins fournis pour permettre une connexion simple au connecteur servo.
Info.png La connexion S.Port seule ne fonctionnera pas - c'est utilisé uniquement pour la configuration. La voie data doit être transmise avec les protocoles habituels tels que PWM, PPM ou SBus.
Exemple 1: Schéma de connexion pour la partie intégration du récepteur X4RSB
Exemple 2: Adaptateur optionnel pour les récepteurs X4R, X4R­SB, XSR
2 Installation
Télécharger les scripts pour hélico
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis.zip
FrSky Taranis Q X7: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis-x7.zip
FrSky Horus: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Horus.zip
Télécharger les script pour Aero
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Taranis.zip
FrSky Taranis Q X7: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Taranis-x7.zip
FrSky Horus: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Horus.zip
Dézippez alors le fichier et copiez le répertoire "Spirit-2.3.0" (ou Spirit-Aero-1.0.1 pour Aero) sur la carte SD de votre émetteur.
3 Comment ouvrir le Menu
  1. Appuyez sur le bouton "MENU" pendant une seconde.
  2. Appuyez sur le bouton "PAGE"
  3. En appuyant sur les boutons + et déplacez le curseur sur le répertoire „Spirit-2.3.0“ (ou „Spirit-Aero-1.0.1“ pour Aero)
  4. Appuyez sur le bouton ENT
  5. Démarrez le script basic.lua ou special.lua en maintenant l'appuis sur le bouton ENT, puis sélectionnez Execute.
  1. Appuyez sur le bouton < pendant une seconde.
  2. Appuyez sur le bouton PAGE UP pour atteindre la page SD CARD.
  3. Avec le bouton rotatif, déplacez le curseur sur le répertoire „Spirit-­2.3.0“ (ou „Spirit-Aero-1.0.1“ pour Aero).
  4. Appuyez sur le bouton rotatif pour entrer.
  5. Exécutez le script basic.lua ou special.lua.
Intégration FrSky Taranis:
FrSky Intégration Horus:
5 Résolution des problèmes
  • Si le menu ne charge aucune valeur, il est probable que le câble n'est pas connecté correctement. Si vous utilisez un capteur de télémétrie, nous recommandons de le déconnecter (au moins de la ligne de signal) et de vérifier à nouveau.
  • Si vous voyez l'erreur de script Lua: Script syntax error - attempt to call global function sportTelemetry, cela signifie que le firmware OpenTX de votre émetteur à une version 2.1 ou antérieure. Veuillez vous conformer aux instructions de mise à jour de la page OpenTX 2.2.
6 Usage
