OpenTX Integration
◦ | Réglage directement depuis l'émetteur |
◦ | Configuration du module |
◦ | Pas besoin d'ordinateur |
◦ | Tout est accessible rapidement |
◦ | OpenTX 2.2 Support Lua |
◦ | Récepteur avec S.Port |
◦ | Câble d'intégration pour S.Port |
1 Câblage
Partie la plus courte du câble récepteur - S.Port Partie la plus longue du câble module - SYS port
Pour un récepteur qui a un connecteur Molex pour le S.Port (p. ex X4R, X4RSB, XSR), veuillez monter le connecteur et les pins fournis pour permettre une connexion simple au connecteur servo.
La connexion S.Port seule ne fonctionnera pas - c'est utilisé uniquement pour la configuration. La voie data doit être transmise avec les protocoles habituels tels que PWM, PPM ou SBus.
2 Installation
Télécharger les scripts pour hélico | |
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis.zip |
FrSky Taranis Q X7: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis-x7.zip |
FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Horus.zip |
Télécharger les script pour Aero | |
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.1.0-Taranis-x9.zip |
FrSky Taranis Q X7: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.1.0-Taranis-x7.zip |
FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.1.0-Horus.zip |
Then unzip the file and copy the „Spirit-2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.1.0“ for Aero) directory to SD Card of your transmitter.
3 Comment ouvrir le Menu
- Appuyez sur le bouton "MENU" pendant une seconde.
- Appuyez sur le bouton "PAGE"
- By clicking + and – buttons move to the „Spirit-2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.1.0“ for Aero) directory.
- Appuyez sur le bouton ENT
- Démarrez le script basic.lua ou special.lua en maintenant l'appuis sur le bouton ENT, puis sélectionnez Execute.
- Appuyez sur le bouton < pendant une seconde.
- Appuyez sur le bouton PAGE UP pour atteindre la page SD CARD.
- By rotary manipulator move to the „Spirit-2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.1.0“ for Aero) directory.
- Appuyez sur le bouton rotatif pour entrer.
- Exécutez le script basic.lua ou special.lua.
Intégration FrSky Taranis:
FrSky Intégration Horus:
5 Résolution des problèmes
- Si le menu ne charge aucune valeur, il est probable que le câble n'est pas connecté correctement. Si vous utilisez un capteur de télémétrie, nous recommandons de le déconnecter (au moins de la ligne de signal) et de vérifier à nouveau.
- Si vous voyez l'erreur de script Lua: Script syntax error - attempt to call global function sportTelemetry, cela signifie que le firmware OpenTX de votre émetteur à une version 2.1 ou antérieure. Veuillez vous conformer aux instructions de mise à jour de la page OpenTX 2.2.
6 Telemetry data
- Fuel [%] - Vibrations of the model (Reported as Fuel)
- RB1V [V] - Main Battery Voltage
- RB1A [A] - Main Battery Current
- RB1C [mAh] - Main Battery Consumed Capacity
- RB2C [V] - BEC Voltage
- Tmp1 [°C] - ESC Temperature
7 Usage
A chaque fois que vous voulez modifier un paramètre, lancez le script Lua correspondant. La présentation est similaire à celle du logiciel PC pour faciliter la navigation.
Lorsque vous utilisez le changement de Bank ou la fonction de réglage en temps réel, le menu en prendra le contrôle complet. Le module ne réagira pas au changement de position des interrupteurs associés. Pour le changement de Bank, il y l'option Banks dans laquelle vous pouvez changer manuellement de Bank. A chaque fois que vous changerez de Bank, la configuration de la bank précédente sera sauvegardée pour ne pas perdre les réglages.
Lorsque le numéro de Bank est 1 ou 2, certains paramètres sont cachés. Dans ce cas, certaines pages apparaissent vides ou certains paramètres sont absents.
