Castle Telemetrie
Regulátory Castle Creations podporují tzv. Link Live. Tato funkce umožňuje obousměrný přenos dat pomocí kablíku plynu. Aby mohla telemetrie fungovat, je nezbytné tuto funkci zapnout. Ve výchozím nastavení je vypnuta. Jakmile se povolí, musí také zařízení, které do regulátoru posílá výchylku plynu, tuto funkci podporovat. V tomto případě se musí zapnout na straně jednotky Spirit. V opačném případě by nefungovalo ani řízení plynu.
1 Nastavení regulátoru
Spojte regulátor s Castle Link interface a spusťte konfigurační program Castle Link. Zde je zapotřebí povolit Link Live funkci.
2 Telemetrická propojka
Pro přenos dat je nutná speciální propojka Telem CC. Je dostupná na našem Eshopu.
Pro velmi pokročilé: Propojku je možné vyrobit úpravou kabelu plynu - přidáním 10kOhm odporu mezi bílý (signál) vodič a červený (+) vodič.
3 Zapojení
Zapojte telemetrickou propojku na pozici AUX(1) do jednotky, kde byl předtím připojen kablík plynu z regulátoru. Druhý konec se připojí ke kablíku plynu.
4.1 Přiřazení plynu
Pakliže je propojka zapojena, je zcela nezbytné přiřadit kanál plynu (pokud ještě není přiřazen).
Go to the General/Channels and assign a channel to the Throttle.
4.2 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Castle Creations Phoenix & Talon option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
BEC Voltage |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
Phoenix Edge 50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge 75 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge 100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge 130 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge HV 40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge HV 80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge HV 120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge HV 160 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge HVF 160 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge Lite 50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge Lite 75 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge Lite 100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge Lite 130 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge Lite HV 40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge Lite HV 80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge Lite HV 120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Edge Lite HV 160 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix Talon 15 | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
Phoenix Talon 25 | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
Phoenix Talon 35 | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
Phoenix Talon 90 | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
Phoenix Talon HV 120 | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
