HobbyWing Telemetrie
Revision as of 14:34, 21 April 2017 by Admin (Talk | contribs)
Regulátory HobbyWing Platinum V4 zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky. Pro fungování ESC telemetrie je nezbytné mít aktuální verzi firmware v regulátoru otáček. Starší verze firmware tuto podporu nemají.
1 Telemetry Cable
To allow the telemetry data transmission special cable is required. This cable is available in our Eshop.
2 Interfacing
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
Platinum 60A V4 x x
Platinum 80A V4
Platinum 120A V4
Platinum HV 130A V4
Platinum HV 130A OPTO V4
Platinum HV 160A V4
Platinum HV 200A OPTO V4
