HobbyWing Telemetrie
Revision as of 13:36, 21 April 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Telemtrické data je možné přenášet skrze speciální propojku ''Telem UNI''. Je dostupná na našem [http://store.spirit-system.com/en/accessories/34-telemuni-cable.html...")
Regulátory HobbyWing Platinum V4 zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky. Pro fungování ESC telemetrie je nezbytné mít aktuální verzi firmware v regulátoru otáček. Starší verze firmware tuto podporu nemají.
1 Telemetrická propojka
2 Interfacing
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
Platinum 60A V4 ✔ x x ✔
Platinum 80A V4 ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum 120A V4 ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A V4 ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 160A V4 ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 200A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔
