HobbyWing Telemetrie
Revision as of 13:38, 21 April 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Připojte baterii k regulátoru a spusťte konfigurační program Spirit Settings běžným způsobem.")
Regulátory HobbyWing Platinum V4 zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky. Pro fungování ESC telemetrie je nezbytné mít aktuální verzi firmware v regulátoru otáček. Starší verze firmware tuto podporu nemají.
1 Telemetrická propojka
2 Zapojení
Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum.
Servo konektor propojky Telem UNI se zapojí na stranu regulátoru - do programovacího portu (P).
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
Platinum 60A V4 ✔ x x ✔
Platinum 80A V4 ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum 120A V4 ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A V4 ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 160A V4 ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 200A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔
