HobbyWing Telemetrie
Regulátory HobbyWing Platinum V4 zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky. Pro fungování ESC telemetrie je nezbytné mít aktuální verzi firmware v regulátoru otáček. Starší verze firmware tuto podporu nemají.
1 Telemetrická propojka
2 Zapojení
Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum.
Servo konektor propojky Telem UNI se zapojí na stranu regulátoru - do programovacího portu (P).
3 Spirit Settings
3.1 Zapnutí telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost HobbyWing Platinum V4.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
| Platinum 60A V4 | ✔ | x | x | ✔ |
| Platinum 80A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Platinum 120A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Platinum HV 130A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Platinum HV 130A OPTO V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Platinum HV 160A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Platinum HV 200A OPTO V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
