HobbyWing Telemetrie
Revision as of 13:40, 21 April 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Hott_Integration/cs")
Regulátory HobbyWing Platinum V4 zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky. Pro fungování ESC telemetrie je nezbytné mít aktuální verzi firmware v regulátoru otáček. Starší verze firmware tuto podporu nemají.
1 Telemetrická propojka
2 Zapojení
Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum.
Servo konektor propojky Telem UNI se zapojí na stranu regulátoru - do programovacího portu (P).
3 Spirit Settings
3.1 Zapnutí telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost HobbyWing Platinum V4.
Jak veličiny zobrazit je popsáno v příručkách integrace.
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
Platinum 60A V4 x x
Platinum 80A V4
Platinum 120A V4
Platinum HV 130A V4
Platinum HV 130A OPTO V4
Platinum HV 160A V4
Platinum HV 200A OPTO V4
