Firmware-Update fehlgeschlagen
Revision as of 12:13, 10 May 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Starten Sie die Software. '''Wählen Sie NEIN''', wenn Sie zum Demo-Modus aufgefordert werden.")
1 Das Gerät funktioniert nach dem Firmware-Update nicht
Falls Ihr Gerät nach dem Firmware-Update nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie die folgende Anleitung verwenden, damit es wieder funktioniert.
Die wichtigste Frage ist, warum ist es gescheitert?
Möglichkeiten sind:
  1. Sie haben alte Software (Version 1.2 und älter) benutzt und eine falsche Datei geflasht.
  2. Verbindung zwischen Gerät und Computer ist nicht stabil (Kabel überprüfen).
  3. Software-Problem (installierter Treiber in Ihrem Computer ist nicht korrekt) [Häufigste].
Wenn Sie Windows nutzen, installieren Sie bitte die Software mit der Option für die Treiberinstallation neu. Dann wird der korrekten Treiber installiert. Anschließend den PC neu starten.
Wenn Sie Mac nutzen, verwenden Sie diesen Treiber: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLabsUSBDriverDisk.dmg
Andere Treiber werden sehr wahrscheinlich nicht richtig funktionieren - besonders für den Firmware-Update Prozess!
Voraussetzungen für den Wiederherstellungsprozess:
  1. Richtiger Treiber in Ihrem Betriebssystem.
  2. Die Status-LED des Gerätes muss während des Einschaltens kurzzeitig blinken.
  3. Trennen Sie das ELE/PIT/AIL-Kabel vom Gerät (bei Verwendung der PWM-Verbindung).
2 Wie kann ich das Gerät wiederherstellen?
Verbinden Sie das USB-Interface mit Ihrem PC und dem Gerät (SYS port).
  1. Starten Sie die Software. Wählen Sie NEIN, wenn Sie zum Demo-Modus aufgefordert werden.
  2. Go to the Update tab and select firmware you want to flash (4df file extension).
  3. Press the Flash button (and then OK) - you should see "Recovery mode" label in the software.
  4. Power up the unit (from your BEC or a battery). Immediately after power up, flashing should start.
  5. In 20 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
