接綫
Spirit可以用作獨立的尾部陀螺儀,也可以用作無副翼系統使用。 布線取決於使用的接收器的類型。
Spirit的伺服器預設中位脈沖值為1520μs和50Hz頻率 - 請確保您具有由伺服器製造商指定的正確參數。
如果您的伺服器的中位脈沖值為上述不同,如760μs,請務必不要先連接此伺服器,否則可能會損壞伺服器。
某些連接器具有非標準尺寸,在插入陀螺儀後可能會干擾相鄰的連接器。解決方案是我們建議使用JR或Futaba類型替換這些連接頭。
[hide]1 獨立的陀螺儀和副翼
如果你的模型直升機是有副翼的,你可以用使用陀螺儀裡的鎖尾(Heading hold) 功能,這功能將不管風或任何外力的影響都將其模型尾部鎖定在遙控器給定的方向上。
連接尾舵機到陀螺儀的“CH4”插口。 如果您還是使用標準接收器,則需要將GEAR(或AUX)從接收器連接到Spirit裝置上的AUX插口。 此外,您還需要將接收器RUD插口連接到Spirit設備上的RUD插口裡。
即使你的模型是有副翼的,你也可以以這樣的方式連接陀螺儀。 這允許您使用Spirit的所有功能,包括穩定和救援模式。 為了使其正常工作,在安裝過程中需要在Stabi選項卡打勾選擇“Flybar mechanic”參數。 所有其他參數可以跟無副翼的配置一樣。
2 無副翼
無副翼的直升機可以充分利用Spirit的所有功能。 陀螺儀將穩定所有模型上的飛行軸,並減少風帶來的影響,延長飛行時間,提高您的模型的敏捷性。 飛行特性將會更加穩定,讓您更有信心進行更具挑戰性的3D動作。
μSpirit |
CH1 – Pitch / Aileron servo (副翼舵機) |
CH2 – Elevator servo (升降舵機) |
CH3 – Aileron / Pitch servo (副翼/俯仰舵機) |
CH4 – Rudder servo / Rudder ESC (尾舵機/尾 ESC) |
Spirit |
CH1 – Pitch / Aileron servo (俯仰/副翼舵機) |
CH4 – Rudder servo (尾舵機) |
Spirit Pro |
CH0 – auxiliary (Optional)輔助(可選的)循環舵機用於CCPM 90 十字盤。 |
3 連接標準接收器(PWM)
μSpirit - 接收器類型:PWM
Spirit - 接收器類型:PWM
Spirit Pro - 接收器類型:PWM
Spirit Pro
4 SPEKTRUM DSM2 / X 衛星連接
Spirit Pro
Spirit Pro
6 CONNECTION OF PPM RECEIVER
μSpirit – receiver type: PPM
9 CONNECTOR ORIENTATION
