接綫
Spirit可以用作獨立的尾部陀螺儀,也可以用作無副翼系統使用。 布線取決於使用的接收器的類型。
Spirit的伺服器預設中位脈沖值為1520μs和50Hz頻率 - 請確保您具有由伺服器製造商指定的正確參數。
如果您的伺服器的中位脈沖值為上述不同,如760μs,請務必不要先連接此伺服器,否則可能會損壞伺服器。
某些連接器具有非標準尺寸,在插入Spirit後可能會干擾相鄰的連接器。解決方案是我們建議使用JR或Futaba類型替換這些連接頭。
1 獨立陀螺儀和副翼
如果你的模型直升機是有副翼的,你可以用使用陀螺儀裡的鎖尾(Heading hold) 功能,這功能將不管風或任何外力的影響都將其模型尾部鎖定在遙控器給定的方向上。
連接尾舵機到Spirit的“CH4”插口。 如果您還是使用標準接收器,則需要將GEAR(或AUX)從接收器連接到Spirit裝置上的AUX插口。 此外,您還需要將接收器RUD插口連接到Spirit設備上的RUD插口裡。
即使你的模型是有副翼的,你也可以以這樣的方式連接陀螺儀。 這允許您使用Spirit的所有功能,包括穩定和救援模式。 為了使其正常工作,在安裝過程中需要在Stabi選項卡打勾選擇“Flybar mechanic”參數。 所有其他參數可以跟無副翼的配置一樣。
2 無副翼
無副翼的直升機可以充分利用Spirit的所有功能。 陀螺儀將穩定所有模型上的飛行軸,並減少風帶來的影響,延長飛行時間,提高您的模型的敏捷性。 飛行特性將會更加穩定,讓您更有信心進行更具挑戰性的3D動作。
μSpirit |
CH1 – Pitch / Aileron servo (副翼舵機) |
CH2 – Elevator servo (升降舵機) |
CH3 – Aileron / Pitch servo (副翼/俯仰舵機) |
CH4 – Rudder servo / Rudder ESC (尾舵機/尾 ESC) |
Spirit |
CH1 – Pitch / Aileron servo (俯仰/副翼舵機) |
CH4 – Rudder servo (尾舵機) |
Spirit Pro |
CH0 – auxiliary (Optional)輔助(可選的)循環舵機用於CCPM 90 十字盤。 |
3 連接標準接收器(PWM)
μSpirit - 接收器類型:PWM
Spirit - 接收器類型:PWM
Spirit Pro - 接收器類型:PWM
Spirit Pro
4 SPEKTRUM DSM2 / X 衛星連接
連接到BEC是可選的。 如果模型是由外面的BEC供電 (即是ESC沒有BEC 或叫OPTO的),則必須將其連接到RUD端口。 此外,ESC內部BEC的電源線必須斷開連接 (如本身的ESC沒有BEC的就不使用斷開)。
Spirit Pro
Spirit Pro版本允許您將兩顆衛星直接連接到本機。 如果您只想使用一顆衛星,則必須使用主連接頭。
要綁定衛星,如果你是用 DSM2衛星的, 請將綁定插頭(bind plug)插入SYS的端口或DSMX衛星的ELE / PIT / AIL端口。 重啟Spirit就會進入綁定過程。 一旦成功綁定,狀態指示燈(STATUS LED)將熄滅,衛星的LED將會亮起。
如果第二顆衛星無法綁定,交換衛星並重複綁定過程。
確保軟件中的Receiver類型配置為Spektrum DSM2 / X,否則綁定過程(Binding process)將無法正常運作。 切勿插入供電的連接頭到SYS或ELE / PIT / AIL位置,否則陀螺儀可能會損壞。
5 連接FUTABA S-BUS 接收器
μSpirit - 接收器類型:Futaba S-BUS
使用S-BUS時,請務必使用信號變頻綫(inverter cable), 連接到接收器和Spirit的RUD插口。 該信號變頻綫可以單獨購買。 信號變頻綫比較長的那端要連接到Spirit那邊,短的到接收器。
Spirit Pro
當使用這種類型的接收器時,您可以將油門綫(Throttle cable)直接連接到接收器。 或者,您可以在軟件中分配油門通道(Throttle channel),並將AUX用作Spirit的油門輸出。
6 PPM接收器的連接
μSpirit - 接收器類型:PPM
Spirit - 接收器類型:PPM
Spirit Pro - 接收器類型:PPM
連接到BEC是可選的。 對於500型及以上型號,我們強烈建議使用雙電源電綫,因為功耗增加。 這意味著除了連接通訊電綫外,還應連接一個額外的電源線到AUX端口。
7 連接JETI EX BUS 接收器
μSpirit - 接收機類型:Jeti EX Bus
連接到BEC是可選的。 對於500型及以上型號,我們強烈建議使用雙電源電綫,因為功耗增加。 這意味著除了連接EX BUS電綫外,還應連接一個額外的電源線到AUX端口。
須要一條特殊的電綫來進行通信。 信號線(橙色)連接到AIL的腳,而電源線(紅色和棕色)連接到Spirit的RUD插口。 對於JETI REX接收機,特殊電綫的末端請連接到EX1或EX2(取決於接收機配置)。 對於EX接收機,請使用EXT端口。
8 SRXL / SUMD接收器的連接
μSpirit - 接收器類型:SRXL / SUMD
連接到BEC是可選的。 對於500型及以上型號,我們強烈建議使用雙電源電綫,因為功耗增加。 這意味著除了連接通訊電綫外,還應連接一個額外的電源線到AUX端口。 因此,您可以使用Multiplex SRXL,BeastX SRXL,Graupner SUMD,Jeti UDI,Spektrum SRXL等等。
9 連接頭方向
連接到Spirit的所有電綫都必須同一個方向的,使信號線(最淺色的那條線)靠近連接針標籤,面向Spirit的中心。 這將負極(最暗的那條線, 通常是黑色的)面向Spirit的邊緣。
