Jive Telemetrie
Regulátory Kontronik Jive zasílají telemetrii pomocí vyhrazeného portu (popisek JMP). Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky.
1 Telemetrická propojka
Je nezbytné provést úpravu propojky! Oranžový a červený vodič v servo konektoru se musí mezi sebou tzv. prohodit. Oranžový vodič bude v tomto případě uprostřed.
2 Zapojení
Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum.
Do not connect the Telem UNI cable without required modification! This can damage the unit permanently.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Kontronik Jive option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
BEC Voltage |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
RPM |
JIVE 80+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
JIVE 120+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
JIVE 80+ LV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
JIVE 120+ LV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
