Jive Telemetrie
Regulátory Kontronik Jive zasílají telemetrii pomocí vyhrazeného portu (popisek JMP). Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky.
1 Telemetrická propojka
Je nezbytné provést úpravu propojky! Oranžový a červený vodič v servo konektoru se musí mezi sebou tzv. prohodit. Oranžový vodič bude v tomto případě uprostřed.
2 Zapojení
Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum.
Nepřipojujte propojku Telem UNI bez výše uvedené modifikace! Bez potřebné úpravy by došlo až ke zničení jednotky.
Servo konektor propojky Telem UNI se zapojí na stranu regulátoru - do vyhrazeného portu (JMP).
3 Spirit Settings
3.1 Zapnutí telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost Kontronik Jive.
Jak veličiny zobrazit je popsáno v příručkách integrace.
5 Podporované modely
Model |
Napětí baterie |
Proudové zatížení |
Napětí na BEC |
Spotřebovaná kapacita |
Teplota ESC |
RPM |
| JIVE 80+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE 120+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE 80+ LV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE 120+ LV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
