Spektrum integrace
Revision as of 12:46, 15 August 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Program Spirit Settings")
Od verze 2.4.3 jednotky Spirit podporují plnou integraci s vysílači Spektrum.
Znamená to, že lze konfigurovat jednotky Spirit zcela prostřednictvím rádia bez nutnosti připojení počítače.
1 Požadavky
Pro fungování je zapotřebí:
  • Spektrum vysílač: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ or DX20
  • Telemetrický přijímač: SPM4649T
  • Propojka pro Jeti integraci - dostupná na eshopu (nebo vlastní modifikace kabelu).
  • Spirit firmware: 2.4.3 (with the new Bootloader flashed - see the Troubleshooting section)
2 Zapojení
2.1 SPM4649T receiver
Přijímač je schopen přenést veškerá data pro kanály a telemetrii. Kromě tohoto přijímače není nutné připojit nic dalšího.
Info.png In case that your SPM4649T receiver is not bound yet, you can do so by a Bind plug. Connect the Bind plug to the servo socket. Then power up the receiver (you can use BEC power supply and/or free port in the unit such as CH0 or AUX2). Optional satellites can be binded normally as described in the Manual.
Info.png V případě, že se využívá ESC telemetrie, není možné připojit Spektrum satelit do primárního portu. Pro telemetrie regulátorů Castle Creations a Kontronik Kosmik/Jive Pro lze primární satelit připojit.
3 Nastavení vysílače
3.1 Firmware update
  • DX6e does not need update (version 1.00 will work).
3.2 Configuration
Configure:
  • 1: ESC
  • 2: Text Gen
4 Program Spirit Settings
5 Integration Menu
5.1 Entering the menu
5.2 Closing the menu
5.3 Navigation
Info.png To navitate in the menu you can use Aileron and Elevator sticks.
  • Aileron Left - Back in the menu; Stop edit of a parameter' value.
  • Aileron Right - Enter a Submenu; Edit selected parameter.
  • Elevator Up - Go up in the menu or submenu; Increase value of selected parameter.
  • Elevator Down - Go down in the menu or submenu; Decrease value of selected parameter.
6 Telemetry data
If the feature is not used, you will still get telemetry variables such as Vibration Level, Throttle percentage and possibly RPM readout as described below.
6.1 Displaying the data
  • Throttle [%] - Throttle percentage sent to the ESC.
  • BEC [C] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity (1234mAh = 123.4C)
7 Troubleshooting
