Futaba telemetrie
Revision as of 08:45, 18 August 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Pro zobrazení telemetrických dat, přejděte do '''ZÁKLADNÍ MENU''' a poté na stránku '''TELEMETRIE'''.")
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский • ‎中文(繁體)‎
Od verze 2.4.3 jednotky Spirit podporují telemetrii s vysílači Futaba!
To znamená, že lze zobrazit všechny telemetrické proměnné zasílané jednotkou Spirit v realném čase (s přijímači FASSTest).
1 Požadavky
Pro fungování je zapotřebí:
  • Futaba vysílač: 14SG, 18MZ or 18SZ
  • FASSTest přijímač: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB nebo R7018SB.
  • FrSky propojku dostupnou v našem eshopu (nutná drobná modifikace).
  • Spirit firmware: 2.4.3.
2 Cable modification
To allow telemetry transmission the FrSky Integration cable must be modified. For this purpose you will need a servo' plastic plug (already included with the cable).
Modification of the shorter end
  1. Use a needle to free-up the Red and Orange wires from the plastic.
  2. Then plug the Red wire from the middle to the previous position of the Orange.
  3. Plug the Orange wire to a separate servo plastic (at signal position).
Resulting cable modification
3 Zapojení
FrSky propojka je schopna přenést veškerá data pro kanály a telemetrii. Kromě ni není nutné připojit nic dalšího.
Delší vývod propojky jednotka - RUD and ELE/PIT/AIL (see the photo)
Kratší vývod propojky přijímač - S.BUS2
Warning.png FrSky propojka bohužel není schopna přenášet napětí do přijímače. Z tohoto důvodu je nezbytné zapojit také běžnou servo propojku mezi přijímač (např. port 8/SB) a jednotku (např. AUX, AUX2 nebo CH0 port). Alternativně lze využít propojku tvořenou jedním vodičem a tu připojit na prostřední pin portu RUD, který je nevyužitý. Příp. lze využít sekundární vývod BEC a napájet jednotku i přijímač samostatně.
Info.png Ujistěte se, že je přijímač napárován v režimu FASSTest, jinak nebude telemetrie fungovat.
Info.png Spirit: V případě, že je používán S-Bus adaptér s jednotkou Spirit, bude nahrazen FrSky propojkou.
Info.png Spirit Pro & uSpirit: Servo propojka, která byla použita pro spojení mezi přijímačem a jednotkou bude nahrazena FrSky propojkou.
4 Příprava vysílače
4.1 Configuration
  1. Power up the transmitter and from the Main screen go to the LINKAGE MENU (LNK button) and then to the SENSOR page.
  2. At the 1th position slot select ROXXY ESC as the Sensor. This will overwrite automatically 5 slot positions.
  3. For the 6th position slot select SBS-01V as the Sensor. This will overwrite automatically next 2 slot positions. So that 7 slot positions will be utilized.
5 Telemetrická data
Pro zobrazení telemetrických dat, přejděte do ZÁKLADNÍ MENU a poté na stránku TELEMETRIE.
  • Rx-BATT [V] - BEC Voltage (provided by the receiver)
  • EXT-VOLT [V] - Voltage measured on external wires (optionally connected to the receiver)
  • CURRENT [A] - ESC Telemetry | Main Battery current
  • VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
  • CAPACITY [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
  • TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET temperature of the ESC
  • BATTERY [V] - ESC Telemetry | BEC Voltage (provided by unit)
  • EXT-VOLT [%] - Vibration level (0 - 10% is normal level)
