Futaba telemetrie
Revision as of 09:08, 18 August 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Pokud budete využívat ESC telemetrii, je nyní vhodná doba na její konfiguraci.")
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский • ‎中文(繁體)‎
Od verze 2.4.3 jednotky Spirit podporují telemetrii s vysílači Futaba!
To znamená, že lze zobrazit všechny telemetrické proměnné zasílané jednotkou Spirit v realném čase (s přijímači FASSTest).
1 Požadavky
Pro fungování je zapotřebí:
  • Futaba vysílač: 14SG, 18MZ or 18SZ
  • FASSTest přijímač: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB nebo R7018SB.
  • FrSky propojku dostupnou v našem eshopu (nutná drobná modifikace).
  • Spirit firmware: 2.4.3.
2 Úprava propojky
Aby přenos telemetrie fungoval, je nezbytné upravit FrSky propojku. Budete potřebovat pouze plast servo konektoru (obsažen v balíčku s propojkou).
Úprava delšího konce propojky
  1. S pomocí jehly uvolněte červený a oranžový vodič z plastu konektoru.
  2. Následně vsuňte červený vodič na místo, kde byl oranžový.
  3. Vsuňte oranžový vodič do dalšáhho plastu servo konektoru (na pozici signálu).
Výsledná úprava propojky
3 Zapojení
FrSky propojka je schopna přenést veškerá data pro kanály a telemetrii. Kromě ni není nutné připojit nic dalšího.
Delší vývod propojky jednotka - RUD and ELE/PIT/AIL (see the photo)
Kratší vývod propojky přijímač - S.BUS2
Warning.png FrSky propojka bohužel není schopna přenášet napětí do přijímače. Z tohoto důvodu je nezbytné zapojit také běžnou servo propojku mezi přijímač (např. port 8/SB) a jednotku (např. AUX, AUX2 nebo CH0 port). Alternativně lze využít propojku tvořenou jedním vodičem a tu připojit na prostřední pin portu RUD, který je nevyužitý. Příp. lze využít sekundární vývod BEC a napájet jednotku i přijímač samostatně.
Info.png Ujistěte se, že je přijímač napárován v režimu FASSTest, jinak nebude telemetrie fungovat.
Info.png Spirit: V případě, že je používán S-Bus adaptér s jednotkou Spirit, bude nahrazen FrSky propojkou.
Info.png Spirit Pro & uSpirit: Servo propojka, která byla použita pro spojení mezi přijímačem a jednotkou bude nahrazena FrSky propojkou.
4 Příprava vysílače
4.1 Nastavení
  1. Zapněte vysílač a z hlavní obrazovky přejděte na ZÁKLADNÍ MENU (tlačítko LNK). Poté přejděte na stránku SENZOR
  2. Na 1. pozici zvolte ROXXY ESC. Tato volba automaticky přepíše 5 pozic.
  3. Na 6. pozici zvolte SBS-01V. Tato volba přepíše další 2 pozice. Celkově bude obsazeno 7 pozic.
Nyní je vysílač připraven.
5 Telemetrická data
Pro zobrazení telemetrických dat, přejděte do ZÁKLADNÍ MENU a poté na stránku TELEMETRIE.
  • Rx-BATT [V] - BEC Voltage (provided by the receiver)
  • EXT-VOLT [V] - Voltage measured on external wires (optionally connected to the receiver)
  • CURRENT [A] - ESC Telemetry | Main Battery current
  • VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
  • CAPACITY [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
  • TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET temperature of the ESC
  • BATTERY [V] - ESC Telemetry | BEC Voltage (provided by unit)
  • EXT-VOLT [%] - Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
