HobbyWing Telemetrie
HobbyWing Platinum V4 ESC verfügt über eine Telemetrie-Funktion, die im Programmieranschluss eingebaut ist. Dies ermöglicht eine telemetrische Datenübertragung an das Gerät. Um die ESC-Telemetrie zu ermöglichen ist es notwendig, das ESC zu aktualisieren, da die älteren Firmware-Versionen es nicht unterstützten.
1 Telemetry Cable
To allow the telemetry data transmission special cable is required. This cable is available in our Eshop.
2 Interfacing
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
RPM |
