HobbyWing Telemetrie
Revision as of 10:44, 20 August 2017 by Buell47 (Talk | contribs)
HobbyWing Platinum V4 ESC verfügt über eine Telemetrie-Funktion, die im Programmieranschluss eingebaut ist. Dies ermöglicht eine telemetrische Datenübertragung an das Gerät. Um die ESC-Telemetrie zu ermöglichen ist es notwendig, das ESC zu aktualisieren, da die älteren Firmware-Versionen es nicht unterstützten.
1 Telemetriekabel
Um die Telemetrie-Datenübertragung zu ermöglichen, ist ein spezielles Kabel erforderlich. Dieses Kabel ist in unserem Eshop erhältlich.
2 Schnittstellen
Verbinden Sie das Telemetriekabel mit dem primären Spektrum-Satellitenanschluss im Gerät. Kleinere Spirit-Geräte nutzen den nativen Spektrum-Satelliten-Anschluss.
Der Servo-Anschluss des Telem UNI-Kabels sollte an den ESC-Programmieranschluss (P) angeschlossen werden.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetrie-Aktivierung
Als letzten Schritt musst du die ESC Telemetrie in der Spirit-Einstellungssoftware einstellen.
Gehen zu den Advanced/Telemetry Einstellungen und stelle die HobbyWing Platinum V4 Option ein.
Dann schließen Sie das Fenster und speichern die Einstellungen (STRG+S). Zum Abschluss trennen und verbinden Sie die Batterie erneut mit dem ESC.
4 Telemetriedaten anzeigen
5 Unterstützte Modelle
Modell
Batteriespannung
Batteriestrom
Verbrauchte Kapazität
ESC-Temperatur
Drehzahl
Platinum 60A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 80A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum 120A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 160A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 200A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Info.png Die verbrauchte Kapazität wird aus dem Stromverbrauch berechnet.
