Kontronik Telemetry
Kontronik KOSMIK und JIVE PRO ESC verfügt über eine Telemetrie-Funktion, die in einem dedizierten Telemetrie-Anschluss eingebaut ist. Dies ermöglicht eine telemetrische Datenübertragung an das Gerät.
Diese Telemetrie steht nur für die EX-Bus Verbindung mit der Spirit Firmware v2.4 zur Verfügung. In den zukünftigen Versionen sollte es auch mit anderen funktionieren.
1 Telemetriekabel
Um die Telemetrie-Datenübertragung zu ermöglichen, ist das Telem KONTRONIK-Kabelerforderlich. Dieses Kabel ist in unserem Eshop erhältlich.
2 Spirit Settings
Als erstes schalten Sie das ESC ein und starte die Spirit-Einstellungen wie gewohnt.
2.1 Telemetrie-Aktivierung
Stellen Sie die ESC Telemetrie in der Spirit-Einstellungssoftware ein.
Gehen Sie zu den Advanced/Telemetry Einstellungen und wählen Sie die Kontronik KOSMIK & JIVE PRO Option aus.
Dann schließen Sie das Fenster und speichern die Einstellungen (STRG+S). Trennen Sie nun die Batterie.
3 Schnittstellen
In diesem Schritt schließen Sie das Telemetriekabel gemäß folgendem Foto an.
Bei dieser Verbindung wird der SYS-Anschluss verwendet. Dadurch ist die Nutzung dieses Anschlusses für andere Zwecke begrenzt, wenn die Kontronik-Telemetrie aktiviert ist. Jeti Integration is still available for full configuration of the unit. If you need to use Spirit Settings software, you can deactivate temporarily ESC Telemetry by not turning transmitter on. At this moment normal connection for the USB interface or Wireless connection is established.
4 Telemetriedaten anzeigen
Wenn die vorherigen Schritte beendet sind, können Sie den Akku anschliessen.
Nach der Initialisierung können Sie ab sofort alle Telemetriedaten direkt in Ihrem Sender anzeigen.
5 Unterstützte Modelle
Modell |
Batteriespannung |
Batteriestrom |
BEC Spannung |
Verbrauchte Kapazität |
ESC-Temperatur |
Drehzahl |
| JIVE PRO 80+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE PRO 120+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| KOSMIK 160 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COOL KOSMIK 160 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| KOSMIK 200 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COOL KOSMIK 200+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COOL KOSMIK 200 HV GOLD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
