Jive Telemetrie
Revision as of 11:25, 20 August 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Telemetriedaten anzeigen")
Kontronik JIVE ESC verfügt über eine Telemetrie-Funktion, die in einem dedizierten Telemetrie-Anschluss (JMP label) eingebaut ist. Dies ermöglicht eine telemetrische Datenübertragung an das Gerät.
1 Telemetriekabel
Um die Telemetrie-Datenübertragung zu ermöglichen, ist das Telem UNI-Kabel erforderlich. Dieses Kabel ist in unserem Eshop erhältlich.
Warning.png Es ist notwendig das Kabel zu ändern! Tauschen Sie das orange und rote Kabel im Servostecker des Telem UNI-Kabels aus. Der orange Draht muss in der Mitte sein.
2 Schnittstellen
Verbinden Sie das Telemetriekabel mit dem primären Spektrum-Satellitenanschluss im Gerät. Kleinere Spirit-Geräte nutzen den nativen Spektrum-Satelliten-Anschluss.
Warning.png Schließen Sie das Telem UNI Kabel nicht ohne Änderung an! Dies kann das Gerät dauerhaft beschädigen.
Der Servo-Anschluss des Telem UNI-Kabels sollte an den ESC-Programmieranschluss (JMP) angeschlossen werden.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetrie-Aktivierung
Als letzten Schritt müssen Sie die ESC Telemetrie in der Spirit-Einstellungssoftware einstellen.
Gehen Sie zu den Advanced/Telemetry Einstellungen und wählen Sie die Kontronik Jive Option aus.
Dann schließen Sie das Fenster und speichern die Einstellungen (STRG+S). Zum Abschluss trennen und verbinden Sie die Batterie erneut mit dem ESC.
4 Telemetriedaten anzeigen
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
JIVE 80+ HV
JIVE 80+ LV
JIVE 100+ LV
JIVE 120+ HV
