Intégration Spektrum
Revision as of 22:51, 6 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "Préparation du transmetteur")
"A partir de la version 2.4.3 vous pouvez utiliser l'intégration Spektrum!"
Ce qui veux dire que vous pouvez modifier toutes les options de configuration avec un transmetteur Spektrum en temps réel sans l'utilisation d'un ordinateur
1 Exigences
Pour faire fonctionner le tout vous aurez besoin de:
  • Transmetteur Spektrum: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ or DX20
  • Receveur avec option de télémétrie model: "SPM4649T".
  • Cable Jeti disponible a notre boutique en ligne ( ou votre propre cable modifié selon les spécifications ).
  • Spirit firmware: 2.4.3 (with the new Bootloader flashed - see the Troubleshooting section)
2 Cablage
2.1 SPM4649T receiver
Le receveur est capable de transférer n'importe quelle donnée incluant les données des canal et la télémétrie. Ce qui veux dire que vous n'avez besoin de connecter aucun autre câble ou module a l'exception du receveur
Info.png In case that your SPM4649T receiver is not bound yet, you can do so by a Bind plug. Connect the Bind plug to the servo socket. Then power up the receiver (you can use BEC power supply and/or free port in the unit such as CH0 or AUX2). Optional satellites can be binded normally as described in the Manual.
Info.png In case that the ESC telemetry is used, the primary satellite can't be connected. For the Castle Creations and Kontronik Kosmik/Jive Pro ESC telemetry primary satellite can be still used.
3 Préparation du transmetteur
3.1 Firmware update
  • DX6e does not need update (version 1.00 will work).
3.2 Configuration
Configure:
  • 1: ESC
  • 2: Text Gen
5 Integration Menu
5.1 Entering the menu
5.2 Closing the menu
5.3 Navigation
Info.png To navigate in the menu you can use Aileron and Elevator sticks.
  • Aileron Left - Back in the menu; Stop edit of a parameter' value.
  • Aileron Right - Enter a Submenu; Edit selected parameter.
  • Elevator Up - Go up in the menu or submenu; Increase value of selected parameter.
  • Elevator Down - Go down in the menu or submenu; Decrease value of selected parameter.
6 Telemetry data
If the feature is not used, you will still get telemetry variables such as Vibration Level, Throttle percentage and possibly RPM readout as described below.
6.1 Displaying the data
  • Throttle [%] - Throttle percentage sent to the ESC.
  • BEC [C] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity (1234mAh = 123.4C)
7 Troubleshooting
