Intégration Spektrum
Revision as of 00:55, 7 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "Pour naviguer dans le menu déplacer, le manche Ailerons et Élévateur.")
"A partir de la version 2.4.3 vous pouvez utiliser l'intégration Spektrum!"
Ce qui veux dire que vous pouvez modifier toutes les options de configuration avec un transmetteur Spektrum en temps réel sans l'utilisation d'un ordinateur
1 Exigences
Pour faire fonctionner le tout vous aurez besoin de:
  • Transmetteur Spektrum: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ or DX20
  • Receveur avec option de télémétrie model: "SPM4649T".
  • Cable Jeti disponible a notre boutique en ligne ( ou votre propre cable modifié selon les spécifications ).
  • Spirit firmware: 2.4.3 (with the new Bootloader flashed - see the Troubleshooting section)
2 Cablage
2.1 SPM4649T receiver
Le receveur est capable de transférer n'importe quelle donnée incluant les données des canaux et la télémétrie. Ce qui veux dire que vous n'avez besoin de connecter aucun autre câble ou module a l'exception du receveur
Info.png In case that your SPM4649T receiver is not bound yet, you can do so by a Bind plug. Connect the Bind plug to the servo socket. Then power up the receiver (you can use BEC power supply and/or free port in the unit such as CH0 or AUX2). Optional satellites can be binded normally as described in the Manual.
Info.png Dans le cas ou la télémétrie ESC est utilisé, le satellite primaire ne peux pas être connecté ! Toutefois si vous utiliser la télémétrie avec un ESC de Castle Creation ou Kontronik kosmik/Jive Pro la connexion du satellite primaire peux être utilisé.
3 Préparation du transmetteur
3.1 Firmware update
  • DX6e does not need update (version 1.00 will work).
3.2 Configuration
Configure:
  • 1: ESC
  • 2: Text Gen
4 Configuration Spirit
Maintenant vous êtes prêt a allumer l'unité. Si votre source d'alimentation n'est pas encore connecté Spirit recommande de la connecter dans un des ports suivant AUX,AUX2 ou CH0. Vous pouvez utiliser la connexion d'intégration Spektrum. C'est important de bien choisir l'option "Spektrum DSM2/X" dans la table général du programme fourni par Spirit. Svp démarrer le logiciel de configuration du Spirit et changer le type de receveur tel qu'illustré sur la photo. Ensuite enregistré les modifications (ex: raccourci clavier pesez "CTRL+S") ou aller dans l'onglet "Backup tab/Unit" et enregistrer. Ne pas oublier de redémarrer l'unité Spirit.
5 Intégration du menu
Une fois l'unité mise en marche il est possible en tout temps d'entrer dans le menu Intégration Spektrum, ou de visualiser les données de télémétrie.
Démarrer votre transmetteur utiliser la molette en tournant vers la droite jusqu'à ce que vous voyez dans l'écran principal un page vierge sans inscription.
5.1 Entering the menu
5.2 Closing the menu
5.3 Navigation
Info.png Pour naviguer dans le menu déplacer, le manche Ailerons et Élévateur.
  • Aileron Left - Back in the menu; Stop edit of a parameter' value.
  • Aileron Right - Enter a Submenu; Edit selected parameter.
  • Elevator Up - Go up in the menu or submenu; Increase value of selected parameter.
  • Elevator Down - Go down in the menu or submenu; Decrease value of selected parameter.
Ne pas oublier de cliquer sur Save Settings lorsque vous voulez enregistrer les modifications de façon permanente.
6 Données de télémétrie
If the feature is not used, you will still get telemetry variables such as Vibration Level, Throttle percentage and possibly RPM readout as described below.
6.1 Displaying the data
Pour afficher les données de télémétrie, bouger la molette sur votre transmetteur jusqu'à temps que vous voyez apparaître a l'écran principal "ESC Status".
  • Volts [V] - Télémétrie ESC | Voltage de la batterie
  • Motor [A] - Télémétrie ESC | Ampérage de la pile
  • Throttle [%] - Throttle percentage sent to the ESC.
  • Output [%] - Niveau de vibration ( 0-10% est un niveau normal de vibration )
  • FET Temp [°C] - Télémétrie ESC | Température FET
  • BEC [C] - Télémétrie ESC | Main Battery consumed capacity (1234mAh = 123.4C)
  • BEC [V] - Télémétrie ESC | Voltage BEC
7 Résolution des problèmes
