Intégration JETI
A partir de la version 1.1.0 vous pouvez utiliser l'intégration JETI! Ce qui veux dire que vous pouvez modifier toutes les options de configuration avec un transmetteur JETI en temps réel sans l'utilisation d'un ordinateur
1 Pré-requis:
Pour faire fonctionner le tout vous aurez besoin de:
- Un émetteur Jeti Duplex: DS/DS 14 or 16 or 24
- Un récepteur Jeti Duplex avec un port "EX" de libre.
- Le câble d'intégration Jeti disponible dans la boutique en ligne de Spirit.
- Fichier de configuration pour l'émetteur.
2 Câblage
Le récepteur est capable de transférer n'importe quelle donnée incluant les données des canaux et la télémétrie. Ce qui veux dire que vous n'avez besoin de connecter aucun autre câble ou module a l'exception du récepteur.
Côté récepteur le câble de servo doit être connecté au port EX Bus.
- Pour les nouveaux récepteurs REX le nom du port est "E1" ou "E2" (le port EXT ne fonctionnera pas)
- Pour les récepteurs EX plus anciens, le nom du port est toujours "EXT".
Si vous utilisez un récepteur EX avec un capteur de télémétrie déjà connecté au port EXT vous avez 2 possibilités:
- Utiliser une connexion UDI ( récepteur de type SRXL/SUMD) - dans ce cas vous perdrez l'intégration JETI
- Acheter un récepteur de type REX avec lequel vous pouvez utiliser les capteurs de télémétrie et l'intégration JETI simultanément.
3 Préparation de l'émetteur
Téléchargez maintenant le Fichier de configuration, qui est un fichier portant l'extension .BIN . Le nom du fichier est "Spirit.bin". Ce fichier doit être copier dans le répertoire "Devices" situé sur votre carte SD qui est installé dans votre transmetteur. Si vous ne copiez pas ce fichier dans le bon répertoire vous allez recevoir un message d'erreur a l'ouverture du Spirit.
Vous pouvez le copier dans le transmetteur en connectant le câble micro USB au transmetteur comme vous le feriez en utilisant un disque Flash. Quand le câble est connecté au transmetteur vous devez confirmer la connexion USB. Ensuite simplement couper/coller dans le répertoire désiré dans le transmetteur.
C'est vraiment important d'utilisé la même version du fichier BIN que le programme contenue dans l'unité Spirit. Si les versions sont différentes des erreurs d'incompatibilités ce produirons.
4 Configuration du Spirit
Maintenant vous êtes prêt a allumer l'unité. Si votre source d'alimentation n'est pas encore connecté Spirit recommande de la connecter dans un des ports suivant AUX,AUX2 ou CH0. Vous pouvez utiliser la connexion d'intégration JETI. C'est important de bien choisir l'option "EX" dans la table général du programme fourni par Spirit. Svp démarrer le logiciel de configuration du Spirit et changer le type de receveur tel qu'illustré sur la photo. Ensuite enregistré les modifications (ex: raccourci clavier pesez "CTRL+S") ou aller dans l'onglet "Backup tab/Unit" et enregistrer. Ne pas oublier de redémarrer l'unité Spirit.
5 Menu intégration
When unit is initialized you are able to enter the Jeti Integration menu. Press the MENU button on the transmitter.
5.1 Stil can't see the Spirit?
6 Usage
A chaque fois que vous voulez modifier un paramètre, aller dans Model/Device/Explorer/Spirit. La présentation est similaire à celle du logiciel PC pour faciliter la navigation.
7 Preset for transmitter
The profile has enabled:
- Flight modes
- Bank Switching
- Rescue/Stabilisation modes (activated by a Separate channel)
8 Channel Mapping
Channel Layout:
- Throttle
- Aileron
- Elevator
- Pitch
- Rudder
- Gyro sens.
- Bank (if used)
- Stabi (if used)
9 Données de télémétrie
- S Vibes [%] - Vibration level from all axes (0 - 10% is normal level)
- S RPM [Head RPM] - RPM fourni par Senseur RPM.
- S Voltage [V] - Télémétrie ESC | Voltage de la batterie
- S Current [A] - Télémétrie ESC | Ampérage de la pile
- S Capacity [mAh] - Télémétrie ESC | Main Battery consumed capacity
- S Temp [°C] - Télémétrie ESC | Température FET
