Kontronik Telemetry
Revision as of 09:48, 20 November 2017 by Buell47 (Talk | contribs)
Kontronik KOSMIK und JIVE PRO ESC verfügt über eine Telemetrie-Funktion, die in einem dedizierten Telemetrie-Anschluss eingebaut ist. Dies ermöglicht eine telemetrische Datenübertragung an das Gerät.
Warning.png Diese Telemetrie ist nur für Jeti-Integration (Jeti EX Bus), Spektrum-Integration und Futaba mit der Spirit-Firmware v2.4+ verfügbar. In Zukunft sollten Versionen auch mit anderen funktionieren. Diese Telemetrie steht nur für die EX-Bus Verbindung mit der Spirit Firmware v2.4 zur Verfügung. In den zukünftigen Versionen sollte es auch mit anderen funktionieren.
1 Telemetriekabel
Um die Telemetrie-Datenübertragung zu ermöglichen, ist das Telem KONTRONIK-Kabelerforderlich. Dieses Kabel ist in unserem Eshop erhältlich.
2 Spirit Settings
Als erstes schalten Sie das ESC ein und starte die Spirit-Einstellungen wie gewohnt.
2.1 Telemetrie-Aktivierung
Stellen Sie die ESC Telemetrie in der Spirit-Einstellungssoftware ein.
Gehen Sie zu den Advanced/Telemetry Einstellungen und wählen Sie die Kontronik KOSMIK & JIVE PRO Option aus.
Dann schließen Sie das Fenster und speichern die Einstellungen (STRG+S). Trennen Sie nun die Batterie.
3 Schnittstellen
In diesem Schritt schließen Sie das Telemetriekabel gemäß folgendem Foto an.
Info.png Bei dieser Verbindung wird der SYS-Anschluss verwendet. Dadurch ist die Nutzung dieses Anschlusses für andere Zwecke begrenzt, wenn die Kontronik-Telemetrie aktiviert ist. Die Jeti Integration steht weiterhin zur vollen Konfiguration des Gerätes zur Verfügung. Wenn Sie die Spirit-Einstellungssoftware verwenden müssen, können Sie vorübergehend die ESC Telemetrie deaktivieren, indem Sie den Sender nicht einschalten. In diesem Moment wird eine normale Verbindung für die USB-Schnittstelle oder die drahtlose Verbindung hergestellt.
ELE Pin wird für den Kommunikationszweck der Telemetrie-Schnittstelle genutzt.
4 Telemetriedaten anzeigen
Wenn die vorherigen Schritte beendet sind, können Sie den Akku anschliessen.
Nach der Initialisierung können Sie ab sofort alle Telemetriedaten direkt in Ihrem Sender anzeigen.
5 Unterstützte Modelle
Modell
Batteriespannung
Batteriestrom
BEC Spannung
Verbrauchte Kapazität
ESC-Temperatur
Drehzahl
JIVE PRO 80+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 120+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 160 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 200 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
