Intégration Spektrum
Revision as of 17:54, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "Dans le cas de l'utilisation d'un transmetteur DX6e, aucune mise a jour n'est requise ( La version 1.00 Fonctionne )")
"A partir de la version 2.4.3 vous pouvez utiliser l'intégration Spektrum!"
Cela veut dire que vous pouvez modifier toutes les options de configuration avec un émetteur Spektrum en temps réel sans l'utilisation d'un ordinateur
1 Pré-requis
Pour faire fonctionner le tout vous aurez besoin de:
  • Un émetteur Spektrum: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ or DX20
  • Un récepteur avec option de télémétrie: "SPM4649T".
  • Un câble d'intégration Jeti disponible dans notre boutique en ligne ( ou votre propre câble modifié selon les spécifications ).
  • Spirit firmware: 2.4.3 (with the new Bootloader flashed - see the Troubleshooting section)
2 Câblage
2.1 SPM4649T récepteur
Le récepteur est capable de transférer n'importe quelle donnée incluant les données des canaux et la télémétrie. Ce qui veut dire que vous n'aurez besoin de connecter rien d'autre que le récepteur.
En utilisant le "Câble d'intégration Jeti" vous n'avez aucune autre modification a faire dans le récepteur. Dans le cas ou vous ne posséder pas ce type de câble, vous pouvez en construire un facilement a l'aide d'une aiguille et d'un ancien connecteur de servo.
Info.png In case that your SPM4649T receiver is not bound yet, you can do so by a Bind plug. Connect the Bind plug to the servo socket. Then power up the receiver (you can use BEC power supply and/or free port in the unit such as CH0 or AUX2). Optional satellites can be binded normally as described in the Manuel.
SPM4649T récepteur Jeti integraction cable must be connected to the Servo socket. This socket is used also for Binding.
Module Spirit Other end of the Jeti integration cable should be connected so that Orange wire is in the AIL pin. Powering plug with Red and Brown wires in the RUD port. (see the photo)
2.2 Satellites Specktrum (optionnel)
Pour aider a améliorer la réception du signal vous pouvez installer des satellites Spektrum supplémentaire. Voici les combinaisons possible:
  • Spirit Pro - 1x SPM4649T + 0-2x satellites Spektrum
  • Spirit - 1x SPM4649T + 0-1x satellites Spektrum
  • µSpirit - 1x SPM4649T + 0-1x satellites Spektrum
Info.png Dans le cas ou la télémétrie ESC est utilisée ESC telemetry , le satellite primaire ne peux pas être connecté ! Toutefois si vous utilisez la télémétrie avec un ESC Castle Creation ou Kontronik kosmik/Jive Pro la connexion du satellite primaire peux être utilisée.
3 Préparation de l'émetteur
3.1 Mise a jour du logiciel
3.2 Configuration
Configure:
  • 1: ESC
  • 2: Text Gen
4 Configuration du Spirit
Maintenant vous êtes prêt a allumer l'unité. Si votre source d'alimentation n'est pas encore connectée, nous recommandons de la connecter dans un des ports suivants AUX1,AUX2 ou CH0. Avant d'utiliser l'intégration Spectrum, il est important de mettre le type de récepteur Spectrum DSM2/X dans l'onglet General du logiciel. Veuillez lancer le logiciel Spirit Settins et changer le type de récepteur comme indiqué sur la photo. Enregistrez ensuite les modifications (CRTL+S ou utilisez l'onglet backup ) et redémarrez le module.
5 Menu Intégration
Une fois le module initialisé vous pouvez accéder au menu Intégration Spectrum ou visualiser les données de télémétrie.
Démarrer votre émetteur et, dans l'écran principal, utilisez la molette en tournant vers la droite jusqu'à un écran vierge.
5.1 Entering the menu
A ce stade le menu d'intégration n'est pas ouvert pour ne pas modifier de paramètre accidentellement. Pour ouvrir le menu, déplacez le manche d'anti-couple vers la droite et le manche d'aileron vers la gauche et tenez cette position pendant 2 seconds.
Une fois le menu ouvert, vous verrez le message <READY> apparaître. Maintenant vous pouvez relâcher les 2 manches et vous êtes prêt a configurer tous les paramètres.
5.2 Closing the menu
5.3 Navigation
Pour faciliter la navigation, l'apparence du menu est très proche de celle du logiciel PC.
Info.png Pour naviguer dans le menu, vous pouvez utiliser les manches d'ailerons et de profondeur.
  • Aileron Left - Back in the menu; Stop edit of a parameter' value.
  • Aileron Right - Enter a Submenu; Edit selected parameter.
  • Elevator Up - Go up in the menu or submenu; Increase value of selected parameter.
  • Elevator Down - Go down in the menu or submenu; Decrease value of selected parameter.
Warning.png Ne jamais changer la configuration durant un vol!
Lorsque vous utilisez le Bank Switching ou le Real-Time tuning quand l'intégration est active, le menu prendra le contrôle. Le module ne réagira pas au changement de position d'un interrupteur. Pour le Bank Swithing, le paramètre "Bank" vous permet de changer manuellement de bank.
Ne pas oublier de cliquer sur Save Settings lorsque vous voulez enregistrer les modifications de façon permanente.
6 Données de télémétrie
6.1 Displaying the data
Pour afficher les données de télémétrie, bouger la molette sur votre émetteur jusqu'à ce que vous voyez apparaître a l'écran principal "ESC Status".
  • RPM [Head RPM] - RPM fourni par Senseur RPM ou ESC.
  • Volts [V] - Télémétrie ESC | Tension de la batterie principale
  • Motor [A] - Télémétrie ESC | Intensité du courant dans la batterie principale
  • Throttle [%] - Throttle percentage sent to the ESC.
  • Output [%] - Niveau de vibration ( 0-10% est un niveau normal de vibration )
  • FET Temp [°C] - Télémétrie ESC | Température des FET
  • BEC [C] - Télémétrie ESC | Capacité (C) de batterie principale consommée (1234mAh = 123.4C)
  • BEC [V] - Télémétrie ESC | Tension du BEC
7 Résolution des problèmes
