Echec du Flashing
Revision as of 19:11, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "Prérequis pour le processus de récupération:")
1 L'appareil ne fonctionne pas après avoir été flasher
Dans le cas où votre radio ne fonctionne pas correctement après l'avoir flasher, vous pouvez utiliser le guide suivant pour la faire fonctionner à nouveau.
Une question importante a vous poser est, pourquoi cela a échoué?
- Les possibilités sont:
- Vous avez utilisé un ancien logiciel (version 1.2 et plus ancienne) et flashé un mauvais fichier.
- La connexion entre l'unité et l'ordinateur n'est pas stable (vérifiez les câbles).
- Problème de logiciel (le pilote installé sur votre ordinateur n'est pas correct) ou le micrologiciel téléchargé avait une extension ".man" au lieu de ".4df" [Plus courant].
Si vous utilisez Windows, veuillez réinstaller le logiciel avec l'option Installation du pilote. Cela va installer le bon pilote correctement. Puis redémarrez le PC.
Si vous êtes avec un Mac, utilisez ce pilote: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLabsUSBDriverDisk.dmg
Les autres pilotes ne fonctionneront probablement pas correctement, Particulièrement dans le cas d'une procédure de Flashage!
- Prérequis pour le processus de récupération:
- Correct driver in your operating system.
- Status LED of the unit must flash for a short time during power up.
- Disconnect ELE/PIT/AIL cable from the unit (when PWM connection is used).
2 How to revive the unit
- Connect the USB interface to your PC and the unit (SYS port).
- Start the software. Select NO when prompted for Demo mode.
- Go to the Update tab and select firmware you want to flash (4df file extension).
- Press the Flash button (and then OK) - you should see "Recovery mode" label in the software.
- Power up the unit (from your BEC or a battery). Immediately after power up, flashing should start.
- In 20 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
