Castle Telemetrie
Revision as of 14:01, 24 November 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Batteriestrom")
Castle Creations ESC hat eine Funktion namens Link Live. Dies ermöglicht eine bidirektionale Datenübertragung über das Throttle-Kabel. Um die ESC-Telemetrie zuzulassen, muss diese Funktion zuerst aktiviert werden. Es ist standardmäßig deaktiviert. Nach der Aktivierung ist es erforderlich, dass ein Gerät, welches die Throttle-Daten sendet (Spirit Unit), auch die Unterstützung für diese Übertragung aktiviert hat. In anderen Fällen wird das Throttle-Signal ignoriert.
1 ESC-Konfiguration
Wenn Sie das Castle Link-Interface verwenden, starten Sie bitte die Castle Link software, um die Konfigurationseinstellungen Ihres ESC zu öffnen. Dort müssen Sie die Link-Live-Funktion aktivieren.
2 Telemetriekabel
Um die Telemetriedatenübertragung zu ermöglichen ist das Telem CC cable erforderlich. Dieses Kabel ist in unserem Eshop erhältlich.
Für Experten: Alternativ können Sie Ihr aktuelles Throttle-Kabel modifizieren, indem Sie einen 10kOhm Widerstand zwischen dem weißen (Signal) und dem roten (+) Kabel hinzufügen. In diesem Fall ist das Telemetriekabel nicht erforderlich.
3 Schnittstellen
Schließen Sie das Telemetriekabel an den AUX(1)-Anschluss des Geräts an, an dem Sie normalerweise das Throttle-Kabel des ESC anschließen. Schließen Sie das Throttle-Kabel an das Ende des Telem CC-Kabels an.
4.1 Throttle Zuordnung
Sobald das Kabel angeschlossen ist, ist es unbedingt notwendig, Throttle zuzuweisen (falls noch nicht zugewiesen).
Schalten Sie den Regler ein und starten Sie wie gewohnt die Spirit-Einstellungen.
Gehe zu General/Channels und ordne Throttle einen Kanal zu.
4.2 Telemetrie Aktivierung
Als letzten Schritt müssen Sie die ESC-Telemetrie in der Spirit Settings-Software einstellen.
Gehe zu Advanced/Telemetry settings und stelle die Option Castle Creations Phoenix & Talon ein.
Schließen Sie dann das Fenster und speichern Sie die Einstellungen (STRG+S). Abschließend trennen Sie die Batterie vom ESC und schließen Sie wieder an.
5 Telemetriedaten anzeigen
Sie können Telemetriedaten ab sofort direkt in Ihrem Sender anzeigen.
Wie Sie die Daten anzeigen, ist in den Integrationsleitfäden beschrieben:
6 Unterstützte Modelle
Modell
Batteriespannung
Batteriestrom
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Phoenix Edge 50 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge 75 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge 100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge 130 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 40 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 80 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 120 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 160 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HVF 160 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 50 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 75 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 130 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 40 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 80 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 120 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 160 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Talon 15 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon 25 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon 35 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon 90 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon HV 120 ✔ x ✔ x ✔ ✔
