Spektrum Integration
Revision as of 13:39, 21 February 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Konfiguration")
Ab der Version 2.4.3 können Sie die Spektrum-Integration nutzen!
Das bedeutet, dass Sie die Spirit-Einheiten mit Spektrum-Sendern in Echtzeit und ohne Computer vollständig konfigurieren können.
1 Voraussetzungen
  • Spektrum Sender: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ or DX20
  • Serieller Telemetrie-Empfänger: SPM4649T.
  • Jeti Integration Kabel erhältlich in unseren Geschäften (oder eigene Modifikation der Kabel).
  • Spirit firmware: 2.4.3 (mit dem neuen Bootloader geflasht - siehe Abschnitt Troubleshooting.)
2 Verkabelung
2.1 SPM4649T Empfänger
Der Empfänger ist in der Lage, alles zu übertragen, einschließlich Kanaldaten und Telemetrie. Das bedeutet, dass Sie nichts anderes als das anschließen müssen.
Durch die Verwendung desJeti-Integrationskabels benötigen Sie keine zusätzlichen Modifikationen am Empfänger. Falls Sie dieses Kabel nicht haben, können Sie es ganz einfach mit einer Nadel und einem Ersatz-Servostecker herstellen.
Info.png Falls Ihr SPM4649T-Empfänger noch nicht gebunden ist, können Sie dies mit Hilfe eines Bind-Steckers tun. Verbinden Sie den Bind-Stecker mit der Servobuchse. Schalten Sie dann den Empfänger ein (Sie können die BEC-Stromversorgung und/oder den freien Port im Gerät verwenden, z.B. CH0 oder AUX2). Optionale Satelliten können normal gebunden werden, wie beschrieben in der Bedienungsanleitung.
SPM4649T Empfänger Jeti-Integrationskabel muss an den Servo-Steckplatz angeschlossen werden. Dieser Steckplatz wird auch zum Binden verwendet.
Spirit Einheit Das andere Ende des Jeti-Integrationskabels sollte so angeschlossen werden, dass sich das orange Kabel im AIL-Pin befindet. Spannungsversorgung mit roten und braunen Kabel im RUD-Port. (siehe Foto).
2.2 Spektrum-Satelliten (optional)
Um die Empfangsmöglichkeiten zu verbessern, können Sie zusätzliche Spektrum-Satelliten anschließen. So kann die Kombination folgend sein:
  • Spirit Pro - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum Satelliten
  • Spirit - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum Satelliten
  • µSpirit - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum Satelliten
Info.png Falls die ESC-Telemetrie verwendet wird, kann der primäre Satellit nicht angeschlossen werden. Für die Castle Creations und Kontronik Kosmik/Jive Pro ESC-Telemetrie können weiterhin primäre Satelliten verwendet werden.
3 Sender Vorbereitung
3.1 Firmware update
Aktualisieren Sie Ihren Sender auf die neueste Firmware 1.20 aus dem PortalSpektrum Airware portal. Im Menü SETUPS/UPDATES - FIRMWARE UPDATES finden Sie die Firmware zum Download. Die SAX-Datei muss auf der SDCARD gespeichert und in den Sender eingesteckt werden. Im Menü "System Setup/Transfer SD Card" können Sie die Option Firmware-Update auswählen.
  • DX6e benötigt kein Update (Version 1.00 wird funktionieren).
3.2 Konfiguration
Configure:
  • 1: ESC
  • 2: Text Gen
5 Integration Menu
5.1 Entering the menu
5.2 Closing the menu
5.3 Navigation
Info.png To navigate in the menu you can use Aileron and Elevator sticks.
  • Aileron Left - Back in the menu; Stop edit of a parameter' value.
  • Aileron Right - Enter a Submenu; Edit selected parameter.
  • Elevator Up - Go up in the menu or submenu; Increase value of selected parameter.
  • Elevator Down - Go down in the menu or submenu; Decrease value of selected parameter.
6 Telemetry data
6.1 Displaying the data
  • Throttle [%] - Throttle percentage sent to the ESC.
  • BEC [C] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity (1234mAh = 123.4C)
7 Troubleshooting
