HobbyWing Telemetrie
Revision as of 10:59, 25 February 2018 by Admin (Talk | contribs)
Regulátory HobbyWing Platinum V4 zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky. Pro fungování ESC telemetrie je nezbytné mít aktuální verzi firmware v regulátoru otáček. Starší verze firmware tuto podporu nemají.
1 Telemetrická propojka
2 Zapojení
Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum.
Servo konektor propojky Telem UNI se zapojí na stranu regulátoru - do programovacího portu (P).
3 Spirit Settings
3.1 Zapnutí telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost HobbyWing Platinum V4.
Jak veličiny zobrazit je popsáno v příručkách integrace.
5 Podporované modely
Napětí baterie
Proudové zatížení
Spotřebovaná kapacita
Teplota ESC
RPM
Platinum 60A V4 x x
Platinum 80A V4
Platinum 120A V4
Platinum HV 130A V4
Platinum HV 130A OPTO V4
Platinum HV 160A V4
Platinum HV 200A OPTO V4
Info.png Spotřebovaná kapacita je vypočítána na základě proudového zatížení.
