Align HE50H22 Drehzahl-Sensor
Dieser Sensor ist vom Typ HALL, der die Drehzahl durch die Bewegung der rotierenden Magnete erfasst. In der Regel werden 1 - 2 Neodym-Magnete auf dem Lüfter von Verbrennungshubschraubern mit Nitro-Motor montiert.
1 Erforderliche Änderung
Für die Verwendung mit den Spirit-Geräten ist eine kleine Modifikation des Sensorkabels erforderlich.
- Tauschen Sie rote und schwarze Drähte im Stecker aus - Der Sensor hat eine einheitliche Farbe.
- Crimpen Sie einen neuen Pin vom Servostecker.
- Verdrahtungs-Layout
- Weißes Kabel: Drehzahl Ausgangssignal
- Rotes Kabel: Masse
- Schwarzes Kabel: 3,3V - 8,4V
Es wird nur ein Pin benötigt, aber auch unbenutzte Pins können zur Erhöhung der Sicherheit eingesetzt werden.
Für diesen Vorgang benötigen Sie einen neuen Servostecker und optional eine Crimpzange.
Für Nutzer, die keinen Spektrum-Satelliten verwenden, sollte es folgendermaßen aussehen:
If you are using Spektrum satellites, then instead of the Spektrum connector you will need second servo connector which can be powered from the BEC port. Make sure that the Black wire is in the middle of the Servo connector.
As the last operation, connect it to the unit.
2 Magnet mounting
We highly recommend to orientate each magnet as Active for a proper operation. More magnets will result in a higher reading resolution thus increased readout precision.
3 Governor Settings
When sensor is connected, please set the Sensor Divider parameter so that the value will represent count of the active magnets. Usually it is 1 or 2 magnets.
