Align HE50H22 Drehzahl-Sensor
Revision as of 07:33, 5 April 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Governor Einstellungen")
Dieser Sensor ist vom Typ HALL, der die Drehzahl durch die Bewegung der rotierenden Magnete erfasst. In der Regel werden 1 - 2 Neodym-Magnete auf dem Lüfter von Verbrennungshubschraubern mit Nitro-Motor montiert.
1 Erforderliche Änderung
Für die Verwendung mit den Spirit-Geräten ist eine kleine Modifikation des Sensorkabels erforderlich.
  1. Tauschen Sie rote und schwarze Drähte im Stecker aus - Der Sensor hat eine einheitliche Farbe.
  2. Crimpen Sie einen neuen Pin vom Servostecker.
Verdrahtungs-Layout
Weißes Kabel: Drehzahl Ausgangssignal
Rotes Kabel: Masse
Schwarzes Kabel: 3,3V - 8,4V
Info.png Es wird nur ein Pin benötigt, aber auch unbenutzte Pins können zur Erhöhung der Sicherheit eingesetzt werden.
Für diesen Vorgang benötigen Sie einen neuen Servostecker und optional eine Crimpzange.
Für Nutzer, die keinen Spektrum-Satelliten verwenden, sollte es folgendermaßen aussehen:
Wenn Sie Spektrum-Satelliten verwenden, benötigen Sie anstelle des Spektrum-Steckers einen zweiten Servostecker, der über den BEC-Anschluss mit Strom versorgt werden kann. Stellen Sie sicher, dass sich das schwarze Kabel in der Mitte des Servosteckers befindet.
Als letzten Arbeitsschritt schließen Sie es an das Gerät an.
2 Magnet-Montage
Wir empfehlen dringend, jeden Magneten als Aktiv für einen ordnungsgemäßen Betrieb auszurichten. Mehr Magnete führen zu einer höheren Leseauflösung und damit zu einer höheren Auslesegenauigkeit.
3 Governor Einstellungen
When sensor is connected, please set the Sensor Divider parameter so that the value will represent count of the active magnets. Usually it is 1 or 2 magnets.
