Futaba Telemetrie
Revision as of 10:00, 5 April 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "'''Kürzere Zuleitung''' des Kabels |Empfänger")
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский • ‎中文(繁體)‎
Ab Version 2.4.3 können Sie die volle Unterstützung der Futaba Telemetrie nutzen.
Dies bedeutet, dass Sie alle Telemetrievariablen, die von Spirit-Geräten mit S.BUS2 (FASSTest Empfänger) gesendet werden, in Echtzeit sehen können.
1 Voraussetzungen
Damit es funktioniert, brauchen Sie:
  • Futaba Sender: 14SG, 18MZ or 18SZ
  • FASSTest Empfänger: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB oder R7018SB.
  • FrSky-Integrationskabel im Handel erhältlich (mit einer kleinen Modifikation).
  • Spirit firmware: 2.4.3.
2 Kabelmodifikation
Um eine Telemetrieübertragung zu ermöglichen, muss das FrSky-Integrationskabel modifiziert werden. Dazu benötigen Sie einen Servo-Kunststoffstecker (bereits im Lieferumfang enthalten).
Modification of the longer end
  1. Use a needle to free-up the Red wire from the plastic.
  2. Then plug the Red wire from the middle to a separate servo plastic (at the signal position).
Ergebnis der Kabelmodifikation
3 Verkabelung
Das FrSky-Integrationskabel kann alles übertragen, einschließlich Kanaldaten und Telemetrie. Das bedeutet, dass Sie außer diesem Kabel nichts anderes anschließen müssen.
Längere Zuleitung des Kabels Einheit - RUD and ELE/PIT/AIL (see the photo)
Kürzere Zuleitung des Kabels Empfänger - S.BUS2
Warning.png The FrSky Integration cable is not able to carry power to the receiver. For this purpose you will need to add a normal servo cable between receiver and unit to a free port (for example AUX, AUX2 or CH0 port connected with 8/SB). Alternatively you can use one additional wire and connect it to the middle pin of the RUD that is not connected. You can also use a secondary BEC output so no other cable is required.
Info.png Make sure that the receiver is bound in the FASSTest mode, otherwise telemetry will not work.
Info.png Spirit: If S-BUS Adapter is used with Spirit, then it will be replaced by the FrSky Integration cable.
Info.png Spirit Pro & uSpirit: Servo cable that was used for connection between receiver and unit will be replaced by the FrSky Integration cable.
4 Transmitter preparation
4.1 Configuration
  1. Power up the transmitter and from the Main screen go to the LINKAGE MENU (LNK button) and then to the SENSOR page.
  2. At the 1th position slot select ROXXY ESC as the Sensor. This will overwrite automatically 5 slot positions.
  3. For the 6th position slot select SBS-01V as the Sensor. This will overwrite automatically next 2 slot positions. So that 7 slot positions will be utilized.
5 Telemetry data
  • Rx-BATT [V] - BEC Voltage (provided by the receiver)
  • EXT-VOLT [V] - Voltage measured on external wires (optionally connected to the receiver)
  • CURRENT [A] - ESC Telemetry | Main Battery current
  • VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
  • CAPACITY [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
  • TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET temperature of the ESC
  • BATTERY [V] - ESC Telemetry | BEC Voltage (provided by unit)
  • EXT-VOLT [%] - Vibration level (0 - 10% is normal level)
