Futaba Telemetrie
Revision as of 08:12, 5 April 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "BEC Spannung (vom Empfänger bereitgestellt)")
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский • ‎中文(繁體)‎
Ab Version 2.4.3 können Sie die volle Unterstützung der Futaba Telemetrie nutzen.
Dies bedeutet, dass Sie alle Telemetrievariablen, die von Spirit-Geräten mit S.BUS2 (FASSTest Empfänger) gesendet werden, in Echtzeit sehen können.
1 Voraussetzungen
Damit es funktioniert, brauchen Sie:
  • Futaba Sender: 14SG, 18MZ or 18SZ
  • FASSTest Empfänger: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB oder R7018SB.
  • FrSky-Integrationskabel im Handel erhältlich (mit einer kleinen Modifikation).
  • Spirit firmware: 2.4.3.
2 Kabelmodifikation
Um eine Telemetrieübertragung zu ermöglichen, muss das FrSky-Integrationskabel modifiziert werden. Dazu benötigen Sie einen Servo-Kunststoffstecker (bereits im Lieferumfang enthalten).
Modification of the longer end
  1. Use a needle to free-up the Red wire from the plastic.
  2. Then plug the Red wire from the middle to a separate servo plastic (at the signal position).
Ergebnis der Kabelmodifikation
3 Verkabelung
Das FrSky-Integrationskabel kann alles übertragen, einschließlich Kanaldaten und Telemetrie. Das bedeutet, dass Sie außer diesem Kabel nichts anderes anschließen müssen.
Längere Zuleitung des Kabels Einheit - RUD and ELE/PIT/AIL (see the photo)
Kürzere Zuleitung des Kabels Empfänger - S.BUS2
Warning.png Das FrSky-Integrationskabel ist nicht in der Lage, Strom zum Empfänger zu übertragen. Dazu müssen Sie ein normales Servokabel zwischen Empfänger und Gerät an einen freien Port anschließen (z.B. AUX, AUX2 oder CH0 verbunden mit Anschluss 8/SB). Alternativ können Sie eine zusätzliche Leitung verwenden und diese mit dem nicht angeschlossenen mittleren Pin des RUD verbinden. Sie können auch einen sekundären BEC-Ausgang verwenden, so dass kein weiteres Kabel erforderlich ist.
Info.png Stellen Sie sicher, dass der Empfänger im FASSTest Modus gebunden ist, sonst funktioniert die Telemetrie nicht.
Info.png Spirit: Wenn der S-BUS Adapter mit dem Spirit verwendet wird, wird er durch das FrSky Integrationskabel ersetzt.
Info.png Spirit Pro & uSpirit: Das Servokabel, das für die Verbindung zwischen Empfänger und Gerät verwendet wurde, wird durch das FrSky-Integrationskabel ersetzt.
4 Vorbereitung des Senders
4.1 Konfiguration
  1. Schalten Sie den Sender ein und gehen Sie vom Hauptbildschirm zum LINKAGE MENU (LNK-Taste) und dann zur SENSOR Seite.
  2. An der 1. Position wählen Sie ROXXY ESC als Sensor. Dadurch werden automatisch 5 Positionen überschrieben.
  3. Für die 6. Position wählen Sie SBS-01V' als Sensor. Dadurch werden automatisch die nächsten 2 Positionen überschrieben. Damit werden 7 Steckplätze genutzt.
An diesem Punkt ist Ihr Sender bereit.
5 Telemetriedaten
Jetzt ist es an der Zeit, die ESC-Telemetrie zu konfigurieren (wenn Sie diese Funktion nutzen wollen).
Um Telemetriedaten anzuzeigen, gehen Sie auf die Seite LINKAGE MENU und dann TELEMETRY.
Es ist auch möglich, eine beliebige Variable im TELEMETRY MONITOR zu zeigen, indem man auf die Schaltfläche HOME/EXIT klickt.
Liste der verfügbaren Telemetrievariablen:
  • Rx-BATT [V] - BEC Spannung (vom Empfänger bereitgestellt)
  • EXT-VOLT [V] - Voltage measured on external wires (optionally connected to the receiver)
  • CURRENT [A] - ESC Telemetry | Main Battery current
  • VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
  • CAPACITY [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
  • TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET temperature of the ESC
  • BATTERY [V] - ESC Telemetry | BEC Voltage (provided by unit)
  • EXT-VOLT [%] - Vibration level (0 - 10% is normal level)
