OpenTX Integration
◦ | Einstellungen direkt im Sender |
◦ | Konfiguration des Geräts |
◦ | Kein Computer erforderlich |
◦ | Alles schnell erreichbar |
◦ | OpenTX 2.2 mit Lua-Unterstützung |
◦ | Empfänger mit S.Port |
◦ | Integrationskabel für S.Port |
1 Verkabelung
Um die Integration zu ermöglichen, müssen Sie Ihren Empfänger und Ihr Gerät nur nach folgendem Schema anschließen. Bitte beachten Sie, dass Sie dazu ein spezielles Kabel benötigen, das in unserem Shop erhältlich ist.
Kürzere Zuleitung des Kabels Empfänger - S.Port Längere Zuleitung des Kabels Einheit - SYS port
Das Integrationskabel dient zur bidirektionalen Datenübertragung zwischen Gerät und Empfänger bzw. Sender. Dazu gehören Telemetriedaten und die Möglichkeit, alle Parameter des Gerätes direkt von Ihrem Sender aus zu konfigurieren.
Er ist vollständig vom Basis-Empfangsteil, der die Kanaldaten überträgt, getrennt. So kann Ihre bestehende Verbindung mit dem Empfänger unangetastet bleiben. Es funktioniert mit den Anschlussarten PWM, PPM und SBus.
Für Empfänger, die einen Molex-Stecker für den S.Port haben (z.B. X4R, X4RSB, XSR), verwenden Sie bitte die mitgelieferten Stecker und Pins, damit Sie ihn einfach an den Servostecker anschließen können.
Eine S.Port Verbindung allein funktioniert nicht - sie wird nur zur Konfiguration verwendet. Die Kanaldaten müssen über konventionelle Protokolle wie PWM, PPM oder SBus übertragen werden.
2 Installation
Die Konfiguration des Gerätes ist über Lua-Skripte zugänglich. Diese Skripte werden von Spirit System angepasst, um eine vollständige Integration mit dem Gerät zu ermöglichen. Mit dieser Integration können Sie jederzeit auf alle Menüs zugreifen und jeden beliebigen Parameter konfigurieren.
Damit es funktioniert, müssen Sie die Skripte von unsere Website herunterladen und kopieren.
Skript für Heli herunterladen | |
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.4.2-Taranis-x9.zip |
FrSky Taranis Q X7: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.4.2-Taranis-x7.zip |
FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.4.2-Horus.zip |
Skript für Aero herunterladen | |
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.2.0-Taranis-x9.zip |
FrSky Taranis Q X7: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.2.0-Taranis-x7.zip |
FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.2.0-Horus.zip |
Entpacken Sie dann die Datei und kopieren Sie das Verzeichnis „Spirit-2.3.0“ (oder „Spirit-Aero-1.2.0“ für Aero) auf die SD-Karte Ihres Senders.
3 So öffnen Sie das Menü
Sie können das Integrationsmenü jederzeit aufrufen, wenn Sie das Gerät konfigurieren möchten. Beim Öffnen verhält es sich ähnlich wie beim Starten der PC-Software. Dies bedeutet, dass z.B. Bankumschaltung im Menü durchgeführt wird, nicht mit zugeordnetem Schalter. Wenn das Skript geschlossen wird, kehrt alles zum Normalbetrieb zurück.
Um das Menü auf Taranis aufzurufen, drücken Sie die Tasten wie folgt:
- Drücken Sie 1 Sekunde lang die Taste MENU.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche PAGE.
- Durch Anklicken der Schaltflächen + und - wechseln Sie in das Verzeichnis „Spirit-2.3.0“ (oder „Spirit-Aero-1.1.0“ für Aero).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche ENT.
- Starten Sie das Skript basic.lua oder special.lua, indem Sie die Taste ENT gedrückt halten und dann Execute wählen.
Um auf das Menü von Horus zuzugreifen, drücken Sie die Tasten wie folgt:
- Drücken Sie die Taste < für 1 Sekunde.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche PAGE UP, um zur Seite SD CARD zu gelangen.
- By rotary manipulator move to the „Spirit-2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.1.0“ for Aero) directory.
- Click the manipulator button to enter.
- Execute the basic.lua or special.lua.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Telemetry data
- Fuel [%] - Vibrations of the model (Reported as Fuel)
- RB1V [V] - Main Battery Voltage
- RB1A [A] - Main Battery Current
- RB1C [mAh] - Main Battery Consumed Capacity
- RB2C [V] - BEC Voltage (10x) - set Ratio 25.5
- Tmp1 [°C] - ESC Temperature
7 Usage
