YGE telemetrie
Revision as of 15:43, 4 August 2018 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Servo konektor propojky JST-Servo musí být spojen s '''modrým''' servo konektorem regulátoru YGE.")
Regulátory YGE LVT a YGE HVT zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky. Pro fungování ESC telemetrie je nezbytné mít aktuální verzi firmware v regulátoru otáček. Starší verze firmware tuto podporu nemají.
1 Telemetrická propojka
Telemtrické data je možné přenášet skrze propojku JST-Servo. Je dostupná na našem Eshopu.
Warning.png It is very important to modify the cable correctly, otherwise permanent damage of the Spirit unit will occur!
1.1 Úprava propojky
Extremely important is the following Modification of the JST-Servo adapter cable. It is required to unplug or cut RED wire of the adapter as displayed at the photo.
2 Zapojení
Zapojte upravený kablík JST-Servo do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum (μSpirit - SAT port).
Servo konektor propojky JST-Servo musí být spojen s modrým servo konektorem regulátoru YGE.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the YGE LVT/HVT option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
YGE 35LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 65LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 95LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 135LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 90HVT Opto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 120HVT Opto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 165HVT Opto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 205HVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
