Installation
Revision as of 09:20, 12 October 2018 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Pour le bon fonctionnement du Spirit, il est important de le placer correctement dans votre modèle.
Trouvez un endroit où les vibrations sont les plus faibles - c'est habituellement le même endroit que celui indiqué par le fabricant du modèle pour monter un gyroscope ou un module de stabilisation.
Il est TRES important que le module soit monté de telle façon qu'il soit exactement perpendiculaire à chaque axe de rotation. Le module peut être monté dans huit positions différentes en fonction de vos préférences et de la place disponible:
  • Horizontal (0°)
  • Horizontal (180°)
  • Horizontal (0° + inversé)
  • Horizontal (180° + inversé)
  • Vertical (0° - côté gauche)
  • Vertical (180° - côté gauche)
  • Vertical (0° - côté droit)
  • Vertical (180° - côté droit)
Si le module est dans une position où les connecteurs sont vers l'avant de l'hélico, veuillez sélectionner '180°. Si le module est monté sous l'hélico, veuillez sélectionner l'option "inversé"
Exemples de montages
Sur la photo suivante le module est collé au modèle avec de l'adhésif double face.
Exemple 1: La position est Horizontal (180°)
Exemple 2: La position est Vertical (180° - côté gauche)
Pour mieux isoler de toute vibration venant du modèle, il est nécessaire de bien choisir l'adhésif double face. Cet adhésif doit limiter la transmission des vibrations du modèle vers le Spirit qui pourraient provoquer une dégradation des qualités de vol. Les vibrations peuvent aussi être provoquées par des pales non équilibrées, des roulements endommagés, des axes voilés ou autres problèmes mécaniques.
Nous vous recommandons d'utiliser l'adhésif double face fourni.
