Подключение
Revision as of 10:33, 12 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Питается осуществляется по двум обычным проводам от приемника. Они подключены к портам AUX и RUD. Г...")
Spirit может использоваться как отдельный хвостовой гироскоп или как полноценная бесфлайбарная система стабилизации. Метод подключения к устройству зависит от типа используемого приемника.
Warning.png Spirit изначально настроен на срединный импульс сервопривода 1520 мкс и частоту 50 Гц. Убедитесь, что располагаете спецификацией на сервопривод.
Если срединный импульс вашего сервопривода с отличается от вышеуказанного, например 760 мкс,не подключайте его пока, поскольку он может быть поврежден.
Некоторые сервоприводы имеют разъемы нестандартных размеров, которые после подключения могут мешать соседним разъемам. В качестве решения, мы рекомендуем заменить такие разъемы на JR или Futaba.
Никогда не подключайте разъем с питанием в гнезда SYS или ELE / PIT / AIL, иначе вы рискуете повредить устройство.
1 Хвостовой гироскоп и флайбар
Владельцы флайбарных вертолетов могут воспользоваться хвостовым гироскопом с удержанием хвоста. Хвост всегда удерживает положение, указанное передатчиком, независимо от воздействия ветра или любых внешних сил.
Подключите хвостовой сервопривод к порту CH4 блока Spirit. Если вы используете стандартный приемник, вам необходимо подключить GEAR (или AUX) вашего приемника к порту AUX на блоке Spirit. Кроме того, вам необходимо будет подключить порт RUD вашего приемника к порту RUD на блоке Spirit.
Даже если у вас флайбарная модель, вы можете подключить Spirit также, как и для бесфлайбарной модели. Это позволяет использовать весь потенциал устройства, включая режим стабилизации и спасения. Чтобы все работало правильно, необходимо активировать параметр Флайбар на вкладке Стабилизация. Все остальные параметры могут быть сконфигурированы так же, как и для бесфлайбарной модели.
2 Бесфлайбарная голова ротора.
Бесфлайбарные вертолеты могут использовать все возможности. Spirit будет стабилизировать модель по всем осям, а также уменьшит влияние на нее ветра, продлит время полета и повысит маневренность. При правильной настройке, полет будет более стабильным, что придаст уверенности даже при выполнении самых сложных фигур.
Бесфлайбарные лопасти отличаются от лопастей, предназначенных для флайбарных моделей. Для улучшения летных качеств,рекомендуется использовать именно их. При использовании Spirit как бесфлайбарной системы, все сервоприводы должны быть подключены в соответствующие порты:
μSpirit
CH1 – сервопривод Общего шага / Элеронов
CH2 – сервопривод Элеватора
CH3 – сервопривод Элеронов / Общего шага
CH4 – сервопривод Хвоста / Хвостового ESC
Spirit Pro
CH0 – вспомогательный циклический сервопривод для тарелки типа CCPM 90.
Info.png Сервоприводы в положениях CH1 и CH3 подключаются в зависти типа тарелки. Сервопривод элеронов в основном расположен с правой стороны, а шага - с левой.
3 Подключение мотора / ESC
Регулятор мотора (ESC) или серву газа для ДВС можно подключить двумя способами:
  1. К приемнику - выход газа (фейлсейв обеспечивается приемником)
  2. К Spirit - порт AUX (AUX1) (фейлсейв обеспечивается Spirit и / или дополнительно приемником)
Подробности подключения для каждого типа приемника описаны в конкретной схеме - см. следующие разделы.
Info.png Spektrum DSM2 / X сателлиты всегда подключаются напрямую к Spirit.
Info.png По умолчанию выход сигнала газа на Spirit отключен для всех типов приемников (кроме Spektrum DSM2 / X). Назначьте 1й канал на вкладке Основное / Каналы - Газ.
3.1 Регуляторы Castle Creations
Если используется регулятор Castle Creations, настройте параметры Throttle на вкладке Основное - Гувернер/Газ:
  • Частота управления газом: 60Hz.
  • Минимальное значение газа: 1060 us.
  • Максимальное значение газа.: 1940 us.
Все остальные ESC должны хорошо работать с настройками Spirit по умолчанию. Если это не так, используйте настройки производителя ESC.
3.2 Сервопривод газа
Для вертолетов с ДВС требуется установить оптимальный диапазон хода сервопривода газа , чтобы он не упирался в крайних положениях. Если сервопривод подключен к Spirit, вы можете установить абсолютные пределы, которые никогда не будут превышены. Их можно настроить на вкладке Основное - Гувернер/Газ - Диапазон газа.
Также возможно потребуется реверс сервопривода газа, чтобы получить полностью закрытое состояние карбюратора при включенном Throttle Hold. Это изменит направление движения сервопривода на противоположное.
3.3 μSpirit и хвостовой ESC / Motor
μSpirit имеет полную поддержку хвостовых роторов с отдельным двигателем. Эти двигатели обычно управляются специальным ESC. Для управления двигателем используется стандартный сервосигнал. Подключите хвостовой ESC к порту CH4. В Мастере установки необходимо установить для параметра Хвост - Тип управления значение Motor.
Затем убедитесь, что вы установили диапазон газа для ESC. См. Описание Лимиты хвоста на вкладке Лимиты .
Чтобы отключить двигатель хвоста, когда основной двигатель не работает, необходимо назначить канал газа. См. Назначение каналов в разделе Основное/Каналы . Это можно сделать в любой момент уже после основной настройки.
4 Подключение стандартного приемника (PWM)
μSpirit – тип приемника: PWM
Spirit Pro – тип приемника: PWM
Для стандартных приемников необходимо использовать два обычных и один специальный провод. Три разъема специального провода должны быть подключены к приемнику, противоположный разъем провода к Spirit.
Питается осуществляется по двум обычным проводам от приемника. Они подключены к портам AUX и RUD. Газ (ESC или серва газа) должен быть подключен к приемнику.
Spirit Pro
5 CONNECTION OF SPEKTRUM DSM2/X SATELLITE
Spirit Pro
5.1 Spektrum Multi Adapter
Wiring
Servo cable: RUD port
Orange wire: AIL pin
Spirit Pro
6 CONNECTION OF FUTABA S-BUS RECEIVER
Spirit Pro
7 CONNECTION OF PPM RECEIVER
μSpirit – receiver type: PPM
8 CONNECTION OF JETI EX BUS RECEIVER
Info.png Connection to a BEC is optional. For models of 500 size and larger it is recommended to use dual power supply cables due to the increased power consumption. That means besides the EX Bus cable, an additional power supply cable should be connected to the AUX port.
9 CONNECTION OF SRXL/SUMD RECEIVER
10 CONNECTOR ORIENTATION
10.1 μSpirit
Warning.png Pin layout of the JST-ZH(R) connectors is different from standard Servo connectors. BROWN (Middle) wire is GND pin. ORANGE wire is SIGNAL pin. RED wire is +5V (BEC voltage). By using JST-Servo cables you can connect a classic Servos and all Spirit peripherals to the μSpirit even with Servo connectors.
10.2 Spirit and Spirit Pro
