Телеметрия Jive
Revision as of 09:05, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Подключите кабель в основной порт сателлитов. В младших версиях Spirit он единственный.")
Регуляторы Kontronik Jive имеют вывод телеметрии через соответствующий порт ( подписан JMP ). Его можно подключить к Spirit.
1 Телеметрийный кабель.
Чтобы получать телеметрийные данные, требуется кабель Telem UNI , который можно купить в нашем магазине .
Warning.png Кабель необходимо переделать! Поменяйте местами оранжевый и красный провода в серворазъеме кабеля. Оранжевый должен быть в середине.
2 Подключение.
Warning.png Do not connect the Telem UNI cable without required modification! This can damage the unit permanently.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Kontronik Jive option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
JIVE 80+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE 80+ LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE 100+ LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE 120+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
