Телеметрия Jive
Revision as of 09:06, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Настройка телеметрии.")
Регуляторы Kontronik Jive имеют вывод телеметрии через соответствующий порт ( подписан JMP ). Его можно подключить к Spirit.
1 Телеметрийный кабель.
Чтобы получать телеметрийные данные, требуется кабель Telem UNI , который можно купить в нашем магазине .
Warning.png Кабель необходимо переделать! Поменяйте местами оранжевый и красный провода в серворазъеме кабеля. Оранжевый должен быть в середине.
2 Подключение.
Подключите кабель в основной порт сателлитов. В младших версиях Spirit он единственный.
Warning.png Не подключайте кабель Telem UNI без переделки, это может повредить Spirit.
Серворазъем кабеля должен быть подключен к регулятору в порт JMP.
3 Spirit Settings
3.1 Настройка телеметрии.
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Kontronik Jive option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
JIVE 80+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE 80+ LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE 100+ LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE 120+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
