Телеметрия Jive
Регуляторы Kontronik Jive имеют вывод телеметрии через соответствующий порт ( подписан JMP ). Его можно подключить к Spirit.
1 Телеметрийный кабель.
Чтобы получать телеметрийные данные, требуется кабель Telem UNI , который можно купить в нашем магазине .
Кабель необходимо переделать! Поменяйте местами оранжевый и красный провода в серворазъеме кабеля. Оранжевый должен быть в середине.
2 Подключение.
Подключите кабель в основной порт сателлитов. В младших версиях Spirit он единственный.
Не подключайте кабель Telem UNI без переделки, это может повредить Spirit.
Серворазъем кабеля должен быть подключен к регулятору в порт JMP.
3 Spirit Settings
3.1 Настройка телеметрии.
Перейдите на вкладку Дополнительно / Настройки телеметрии и установите Kontronik Jive.
Как это настроить, описано в руководствах по интеграции:
5 Поддерживаемые модели
Модель |
Напряжение силового аккумулятора |
Ток силового аккумулятора |
Напряжение BEC |
Потребленная емкость |
Температура ESC |
Обороты |
| JIVE 80+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE 80+ LV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE 100+ LV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE 120+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
