Телеметрия Kontronik
Revision as of 09:23, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Jeti_Integration/ru#Telemetry_data")
Регуляторы Kontronik KOSMIK и JIVE PRO могут отдавать телеметрийные данные на соответствующем порту.
Warning.png Данная телеметрия доступна только для интеграции с Jeti (Jeti EX Bus), Spektrum интеграции и Futaba с прошивкой Spirit 2.4 и выше. В следующих версиях телеметрия станет доступной и для других интеграций.
1 Телеметрийный кабель
Для передачи телеметрийных данных необходим кабель Telem KONTRONIK , который можно приобрести в нашем магазине.
2 Spirit Settings
Для начала подключите регулятор и запустите программу настройки.
2.1 Включение телеметрии
Необходимо выбрать тип телеметрии в настройках Spirit.
Перейдите на вкладку Дополнительно / Настройки телеметрии и установите Kontronik KOSMIK & JIVE PRO
Затем закройте окно и сохраните настройки (CTRL+S), после чего, отключите аккумулятор.
3 Подключение.
На этом шаге, подключите телеметрийный кабель как на фото:
Info.png При таком подключении используется порт SYS, что накладывает ограничение по его использованию в других целях. Интеграция Jeti полностью работоспособна с таким подключением. Если вы захотите подключить программу настройки, временно отключите телеметрийный кабель от Spirit и не включайте передатчик. В этот момент можно подключиться обычным способом по USB или по воздуху. Пин ELE используется для передачи телеметрийных данных.
Когда завершен предыдущий шаг, вы готовы подключить питание.
После инициализации будет доступен просмотр телеметрийных данных на передатчике.
Как настроить вывод этих данных описано в руководствах:
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
JIVE PRO 80+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 120+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 160 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 200 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
