Телеметрия YGE
Регуляторы YGE LVT и YGE HVT имеют функцию телеметрии доступную на кабеле для программирования. Данной функцией можно воспользоваться для получения данных. Необходимо обновить прошивку регуля до последней версии.
1 Телеметрийный кабель.
Для передачи телеметрийных данных необходим адаптер JST-Servo, который доступен в нашем магазине.
It is very important to modify the cable correctly, otherwise permanent damage of the Spirit unit will occur!
1.1 Модификация кабеля.
Крайне важно переделать адаптер. Необходимо отключить или откусить КРАСНЫЙ провод адаптера, как показано на фото.
2 Подключение
Подключите переделанный адаптер JST-Servo в главный порт сателлитов Spirit. Младшие версии Spirit имеют один порт сателлитов (μSpirit - порт SAT).
Противоположный конец адаптера с серворазъемом должен быть подключен к синему разъему регулятора YGE.
3 Spirit Settings
Подайте питание на регуль и Spirit.
3.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the YGE LVT/HVT option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
RPM |
| YGE 35LVT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| YGE 65LVT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| YGE 95LVT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| YGE 135LVT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| YGE 90HVT Opto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| YGE 120HVT Opto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| YGE 165HVT Opto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| YGE 205HVT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
